Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: DAR18DMB6D1 REV:D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:01
Здравствуйте такая проблема.
Ноутбук работал, а потом произошел скачек.
И не включается только при включении набирают скорость куллер.
Выключается тоже долго держать надо
Изображения нет .
На ноуте горит постоянно и мигает по одному разу капс лок на сайте HP
написано что проблемы с питанием процессора.
И да действительно на плате на дроселях и танталовом конденсаторе 0 вольт.
Но есть на память 1,5 вольта и есть 19 вольт и 3,3 вольта и 5 вольт на USB.
Нет напряжения на видео памяти и чипе южный мост греется но очень слабо.
Еще как сказали был момент что когда был подключен аккумулятор то ноут вообще не включался, как вынули включился и вот такая беда потом.
Помогите куда копать что делать я думаю контроллер сгорел.
или TPS51116 и P2806 отвечающий вроде за все основные питания или IO SUPER ENE KB92xxx A2
Комментарий к файлу: Это схема в целом по контролеерам.
hp_pavilion_g4_g5_g6_dv6_quanta_r18d_rev_1a_sch.pdf [912.19 КБ]
Комментарий к файлу: Это схема питания контроллера отвечающего за зарядку.
Charger r18d.pdf [61.62 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: DAR18DMB6D1 REV:D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:06
http://fotki.yandex.ru/users/oneduo/view/998998
http://fotki.yandex.ru/users/oneduo/view/998999
фото мат платы с напряжениями где мерил и контроллерами подписаны
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:17
Проверить всё навесное (процессор, DDR,) лишнее снять, прошить Bios. Для начала.
Лучше в СЦ, потом ремонт дороже выйдет.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:36
Процессор BGA не снять
Память работает все проверено.
На биос подается питание 3,3 вольта
Биос прошит уже.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:38
просто если было бы все стандартно отвал или зарядка не шла то тут проще, а тут на пол мат платы питания нет.
у нас в городе нет сервис центров.
глухо у нас)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:39
и биос за питание платы не отвечает
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:44
и стандартный пост код HP показывает, что проблема питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:47
это вам так только кажется :nez-nayu:
сигнал vr_on на шимку процессора приходит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:50
А где его посмотреть (извините за нубство)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:53
я как понимаю 1,05 вольта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:54
Зря вы затеяли всё это, в offtop сейчас скинут.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:28
и так такой момент нет vr_on я померил на EC котроллере kb3930qf a2
нет напряжения на USB
но зарядка работает логика тоже он понимает когда подкинут акамулятор когда нет
ещё одна вещь что за ричтековский контроллер 20 DH 81Z
по схеме платы это rt8223 но на микрухе DH
а у ричтекак какоето там заумное обозначение можно ошибиться не кисло
можете подсказать ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:15
Искандер.
Вы можете БИОС скинуть ?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 00:53
контроллер 20 DH
оно и есть
