Текущее время: 10 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-b7k не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 14:13
Toshiba satellite c850-b7k.
Мать PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1.
Изначально не включался вообще, был убит зарядным! 2 N-канальника по входу заменил, ноут работает но нет зарядки, аккумулятор тоже ни чего не выдает, походу тоже ласты склеил. Заменил шим BQ25A он же BQ24725A, тоже самое. На клеммах под АКБ примерно 3.2v. Схемы нет взял похожую, на 3 CMSRC +19v, на ACDRV +24,7v, на ACDET +2,6v, на 7 IOUT 0v, на 10 ILIM +3,1v, на 11 BATDRV +3,2v, на 16 REGN +6v, на 17 BTST +6v, на 20 +19. Полевики на заряд стоят IRFHS8342 мелкие шестиногие, заменить нечем, если пинцетом касаться затвора верхнего транзистора то напряжение возрастает, типа наверное цел. На 8-9 SDA SCL осциллограф ни чего не видит, получается шим с мультом не общаются, а должны?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite c850-b7k не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:41
Рядом с разъемом АКБ стоит микросхема C96RH 6 пин. С разъема АКБ от 6-7 пин на эту микруху на 1 и 3 вывод, 2 вывод микросхемы на землю. Через резисторы с микросхемы вывод 1 и 3 на мульт. Один резистор сгорел, вплоть до дорожек. Вероятнее всего что эта микруха сгорела, что за она?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:25
Может это?
http://file1.dzsc.com/product/13/06/01/ ... 745765.pdf
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:34
Спасибо, скорее всего оно. Снял эту микруху, на 3 выводе подкорачивал, запаял сгоревший резистор, зарядка пошла. Я так понимаю что это защита, чем можно заменить? По поводу АКБ, на клемах мерил ни чего не было, то есть АКБ выдает напряжение если он подключен к ноуту?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 18:37
На других материнках нашел что то похожее, маркировка 21. Что за они и можно ли их исполдзовать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 19:02
Без этой защитной сборки ноутбук терял батарею, то есть в низу в левом углу значок батареи перечеркнут и надпись "батарея не обнаружена". Установил сборку с смд кодом 21, теперь вроде бы все пучком. :cool_cool:
