Текущее время: 10 апр 2026 23:45
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 13:16
Платформа:
PLAC/CSAC DSC MB REV:2.1
AMD A8-4500M
видео 216-0810028
Юг 218-0755097
Установлена ОС Win8
Со слов клиента просто пропало изображение,грешил на видеочип,но при детальном осмотре увидел что изо есть нет только подсветки.Первое что сделал-поменял матрицу,результат нулевой.Подключил к внешнему монитору-все работает никаких артефактов нет ОС грузится все работает чудесно.Менялся проц,память.Больше ничего не трогал,биос шить не вижу смысла.Уважаемые мастера подскажите пожалуйста - этот ноут может работать на встроенной в проц видеокарте и как отключить дискретную,не снимая чип-дабы убедиться что дело не в нем.Буду очень признателен за любую подсказку.
При детальном осмотре платы - ничего криминального не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 21:32
можно для начала проверить энейбл/яркость/питание_лед на матрице и выяснить чего не хватает
пдф на них доступны
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 21:46
Учтите, внешка у вас идет напрямую с FCH, а какое изо на своем вам не видно
есть там еще ANX3110, его проверьте!, на форуме расписаны все засады с ним
схему с ANX можно любую посмотреть, принципальной разницы нет
