Текущее время: 12 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: ASUS N60DP тухнет экран и ребут
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 10:09
Добрый день всем .
Ноутбук ASUS N60DP . иногда появляется глюк. когда запускаешь игру он через несколько сек выключает экран , а сам ноутбук продолжает работать но при этом зависает или работает .
потом происходит самопроизвольная перезагрузка , а иногда нет .
потом при включении загорается заставка асус . и при начале загрузки винды экран чернеет и все опять зависает .
если подключить монитор к выходу ноутбука то там тоже самое чернота .
ноутбук после вкл и выкл многократного кнопкой начинает работать нормально . и если не играть то он работает хорошо .
подскажите что это может быть ? это явно не лампы подсветки ....
Спасибо всем кто поможет .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N60DP тухнет экран и ребут
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 10:21
Очевидно проблема в видеокарте
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 10:26
а сколько стоит такой ремонт ? а то я сам только по мелочам могу что то сделать... или как проверить самому ?
а ещё забыл сказать что охлаждение все почищено и паста поменяна . глюк остался .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:05
проблема скорее всего в видике 216-0729051... север там вообще не подарок, кошерно поменять оба чипа разом, цена ремонта не менее 6-7 тыс.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:25
спасибо ... блин дорого что т ))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:37
а как проверить самому точно ? а то что то сейчас сам ноутбук этот стоит наверное 7 тыс..
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:45
если нагреть ? долго проживёт ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 12:19
смотря чем греть :-)
как вам сказали выше
ASUSUS писал(а):
проблема скорее всего в видике 216-0729051... север там вообще не подарок, кошерно поменять оба чипа разом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 03:54
понятно короче лучше новый покупать походу ))
а посоветуйте какой ноутбук купить , чтобы надёжный , и долго служил .
для игр , и видео монтажа . до 45000р .... экран от 16
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:48
это уже не сюда... единственное предпочтение - интел
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 14:52
ноут для игр и монтажа? за 45? ;)
любая какашка десктопная за 25 переплюнет ваш ноут за 45, раза в четыре по производительности
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:23
мне нужен ноутбук всвязи с местом работы )
вобщем денег только 30000 будет кто какой посоветует ? ))
ок понял интел.
