Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 залит. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:25
Платформа QIWG5 G6 G9 LA-7981P.
Залитое всё отчищено.
Замеры:На PU301
1-0.7
2-3.3
3-3.3
4,6,7,8,16,17,20-0
5-2.7
9,10,11-20.6
12,13,18,19-2.2
14-5.9
15-6.0
PU401
1-0.6
2,5,7,10,11,12,15,18,20,21,23,24-0.0
3,4,14-2.0
6-1.1
8-3.3
9-4.4
13-3.2
16-20.6
17,19,22-5
на кнопке питания 3.0
Последовательность поиска неисправности по Power Sequence Block Diagram. Дальше ступор:
Где на схеме PQ2 на который поступает (B+) ?
И дальше в диаграме на проверку мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 залит. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:37
Кстати уже сам увидел что напряжения на PU401 не такие как в схеме.
На PL 401 занижено было напряжение до 2.9 V, сняв перемычку PJ402 напряжение стабильно 3.3
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:34
может кто подскажет аналог apl5930?
APL5336.jpg [ 34.68 КБ | Просмотров: 3073 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:44
Можно заменить на APL5913
Если что APL5930 можно найти на плате нетбука aspire one d260
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:50
прошу прощения за ошибку, не apl5930 а apl5336.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:52
нашол вот эти, но таких нет. Может есть другие аналоги. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:53
APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:20
APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги.
По схеме LA-5893P стоит APL5336 (PU21) - на VIN 1.5V, на VOUT - 0.75V.
По схеме LA-4602P стоит APL5331 с такими же VIN, VOUT, а на плате стоит RT9173D.
Замена APL5336 (PU21) на APL5331 в Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P, r1.0) прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:36
нашлозь КЗ по линии В+ в точке PJ705 и PJ501, после размыкания не пойму как найти КЗ, ничего не греется :nez-nayu:
APL5336.jpg [ 34.68 КБ | Просмотров: 3061 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:38
Безымянный.jpg [ 88.53 КБ | Просмотров: 3061 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:00
amurak33 писал(а):
ну тут, лично я бы без лабораторного БП не обошелся :-)
ну линейный стабилизатор точно под замену, а дальше искать мультиметром
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:13
ну БП мой пака ждёт запчастей(сам в ремонте)...а вот известный способ с двумя аккумуляторами из батареи ноута в этом положении не прокатил :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:53
ну БП мой пака ждёт запчастей(сам в ремонте)...а вот известный способ с двумя аккумуляторами из батареи ноута в этом положении не прокатил :-)[/quote]
ну я бы лично, так не рисковал с отжигом. скорее всего не получилось из-за малой емкости аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 20:25
TPS51219RTER_QFN16_3X питание её 3 вольта 16 нога. А как проследить шину этого питания?
И к чему в схеме 17 нога на TPS51219RTER_QFN16_3X которая шунтирована на землю, если в микре 16 последняя?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
