Текущее время: 12 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: MSI MS-168A1 ver:1.0 (CX623) post code 15
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:04
Предыстория:
ноут принесли с просьбой заменить/починить разъём зарядки. Ну дело обычное, разобрал, заменил (был практически оторван), собрал - работает. Батарея на нуле, но через несколько часов полностью зарядилась. Погонял чуток, выключил и отдал.
Далее он у них лежал со снятой батареей и выключенный - несколько дней, включили, а он не стартует. Включается с кнопки, выключается только длительным удержанием. Изображения нет.
Прошил обе флешки - и биос, и EC. Никаких изменений. Подпаял пост-карту на CON4 - выдаёт последовательность 19, 15. Тактирование есть, ресет не залип. Сильно греется процессор (SLBUR), остальное в пределах нормы.
Хаб, равно как и чип nvidia на термотест не реагируют.
До меня его кто-то пытался чинить - видно что разломанный разъём паяли (зачем - непонятно, там и так видно, что оторвана нога). Некоторые части корпуса расколоты, и местами заклеены. Возможно, ударник.
Но что могло произойти такого, что после замены разъёма он работал нормально, а через несколько дней перестал?
Что означает данная последовательность кодов? что-то в инете негусто по ним.
Питания в основном замерил, ничего криминального не увидел. Бумажка с цифрами на работе, завтра напишу.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-168A1 ver:1.0 (CX623) post code 15
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:08
в память смотреть
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:20
по-моему, до памяти дело даже не доходит. Что с ней, что без - одинаково. Подкидывал другую планку (такая же PC3-10600, но другого производителя) - ничего не меняется.
Но и эта планка рабочая была - я же его запускал, и ОС загружалась, никаких ошибок не было (правда, мемтестом не тестил, может и полудохлая была).
Тем не менее, спасибо за наводку, попробую в той области посмотреть (питание памяти 1,5В точно есть, мерил). Контроллер памяти в этом случае где - не в процессоре случайно? (не зря же он так греется). Сопротивление PL8 (по памяти пишу, могу ошибаться) без процессора 30 Ом, с процессором 11 Ом. Если не ошибаюсь, в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 23:04
контроллер в проце конечно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 16:31
смотрел по схеме http://monitor.espec.ws/files/msi_ms-168a_r0a_135.pdf (на мою ревизию что-то не нашлось)
Дежурка 3,3В, 5В - есть.
На флешке EC питание есть и в дежурном, и в рабочем режиме, на флешке биос появляется после нажатия кнопки питания (3,3)
Далее, по дросселям на схеме:
PL8 1.04
PL11 1.5
PL9 3.3
PL3 1
PL10 5
PL4, PL5 1.04В
Память подкидывал другую, ничего не меняется. Процессор другой пока не нашёл.
На памяти напряжения 1,5В, 0,75В, 3,3В (на spd) присутствуют.
Выяснил, что ноут изначально уронили, упал на разъём зарядки (где шнур торчал). В районе разъёма ничего не повреждено. На нажатия/легкие деформации платы - не реагирует никак.
Осциллографа нет, да и тыкать по памяти им (ИМХО) бесполезно.
Какие мысли? процессор искать на пробу?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 16:46
Попробуйте во время включения поприжимать проц (может сокет отвалился) ибо пост 15 это ближе к памяти, а её контролер в проце :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 01:35
Два поста это, по-мойму, крайне мало (по крайней мере, исходя из десктопных плат) до инициализации / тестирования памяти. Что за bios на мамке такой? Если б на десктопе я увидел "двухходовку" - погадал бы на проц или чипсет...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:20
итого - память исправную подкидывал (да тут до неё и не доходит) - нет изменений. Процессор другой (тоже заведомо исправный) подкидывал - нет изменений. На всевозможные нажатия не реагирует никак. Со слов клиента. ноут упал на разъём, и далее по линии удара как раз чипсет - видимо, там или что-то оторвалось, или внутри платы где-то разрыв (снаружи ничего нет подозрительного). Курочить дальше не стал, т.к. нет оборудования для работ по BGA, только воздушка.
