Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: LA-5822p не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 16:39
Ноутбук тошиба l450-18h
при включении загораются лампочки, и через пол минуты выключается, а иногда и нет (при этом раскаляется процессор), что обнаружил:
нет питаний 1.05 и 1.5В
транзисторы целые, скинул сопли PJ8 PJ9 PJ2 PJ4 - коротышей нет, ровно как и напряжений на выходе ШИМ
Питание ШИМ 5 вольт на месте, EN1 EN2 приходят, но генерации нет, на нижние плечи транзисторов приходят +5В. TPS51124 заменил изменений нет. Я чего-то видимо не понимаю. Вроде-ы все элементы на месте
 Заголовок сообщения: Re: LA-5822p не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:11
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 01:03
ну исходя из даташита на TPS51124 все необходимые условия для её пуска соблюдаются, а именно напряжение питния присутсвует и сигналы включения появляются, генерации на выходе нет, мне кажется, что БИСО тут не причем.... Хотя могу конечно ошибаться
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:48
вобщем китайцы бракованые микросхемы прислали(((... Поставил с донора все заработало
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:58
vitpod TPS51124 бракованный пришел?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:49
да причем 5 штук... Внутренний генератор не работает в них
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 15:15
А где брали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 09:02
доброго всем времени суток, может у кого есть часть схемы на эту мать в районе pu7 tps 51124, клиент ковырнул чем то и снес мелоч, теперь таже беда не стартует. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 13:10
LA-5821p возьмите, она доступна
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 13:45
спасибо, ноут завелся.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
