Текущее время: 12 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука HP g7-1309er
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 17:49
Есть ноутбук HP g7-1309er. На него был пролит кофе.
На плате в некоторых местах была коррозия нескольких конденсаторов и резисторов. - элементы были выпаяны и заменены.
Также при подключении зарядного устройства - сразу же начинает греться микросхема 20 DL VOL она располагается возле разъема питания. (самая крайняя микросхема на плате)
Что это за микруха? Есть ли аналоги? И где можно купить?
Какие цепи/элементы можно прозвонить, что бы выявить возможный коротыш? Или же причина в самой микрухе?
Саму микросхему я пока что не грел и не отпаивал.
Искал схему, но что то не нашел.
Также на плате нашел конденсатор PC139 - проверил его тестером - на нем короткое.... отпаял его... проверил сами дорожки - замыкание осталось.
прилагаю фото:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука HP g7-1309er
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 18:05
Правила б почитали, так поняли бы что платформу надо определять, а по платформе можно и схему найти, а в ней ответы на ваши вопросы...
quanta r23
pu3 rt8223p
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 18:13
viewtopic.php?f=232&t=37900
Алексей писал(а):
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС по неисправности ноутбука, обязательно указывайте точную модель ноутбука и его платформу (определение платформы ноутбука)
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... sabinrev1a
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 18:39
quanta r23
pu3 rt8223p
ну вы хотя бы подскажите что и куда копать, я же не профи :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 23:29
вы все же в схему глянули бы, полезно иногда(про PC139) :)
дальше измерить сопротивления относительно земли по LDO(8 и 17ноги) дежурки и по силовым(PC203 и PC205)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 23:56
хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 00:23
сейчас случилось очень неприятное зрелище :( подключил зарядку и через минуту где то, вспыхнули три ноги у PQ28
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 01:35
Ну дак зачем спрашивается тыкать зарядку и пытаться включить если у вас как вы сказали КЗ и дежурка греется?
Вам надо понять в каких цепях короткое и там искать с помощью ЛБП!!! И с чего вы решили что если греется микруха значит её менять надо? Навернека там у вас дохлые ключи и мб на нагрузке кз где то сидит по какой то линии!
Схема есть в свободном доступе уже давно, тем по этои платформе куча!!!
Вопрос не по теме это ваш бук или клиентский и есть ли опыт в этой сфере? Это просто чтобы понять что вам дальше советовать! :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 01:41
Да и что вы там кстате намеряли из того что вам Юрий посоветовал огласите :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 20:25
прошу прощения за моё отсутствие....
я просто отлучился на два-три дня., по работе. ноут дома лежит разобраный.
zoomer-ok ну я просто хотел убедиться, что другое что нибудь не греется.
Лабораторный блок имеется, Китаец 5А 30V.
Ноутбук знакомого. Смотря что вы понимаете под опытом. Есть опыт в виде ремонта телефонов. В схемах конечно я слабоват(не буду врать, скурили учебник :-) ) но желание разбираться есть. Ну паяю, думаю, на твердую 4-ку. Паяльная станция ессно имеется. Лукей 852D+. (ps для полного комплекта не хватает только микроскопа нормального, китайцев брать не хочу, ищу МБС или никон :) )
Уважаемые мастера, помогите разобраться и подчинить бук. Запчасти какие надо буду заказывать с "Алиэкспресс".
сопротивление пока что не успел померить, прибуду домой и выясню это
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 21:58
пока измерения не сделаете, нечего тут подсказывать
на али можно и плату заказать :)
