Текущее время: 12 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: LA-6582p попала вода на тачпад
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:13
Привет всем!
плата - LA-6582P
попала вода на тачпад..
что делал:
окисли не обнаружил, но все равно промыл с разбавителям,
Биос шил, на кнопке тачпада SW1 и SW2 0 вольт
на CPU-0.78в,
при включение на U18 появляется 1.8в, отключением 0в.
при включение CPU не так сильно горячий но, не вращается кулер. На JFAN1 есть только 1.8в
То есть получается на кнопка включения реагирует но не кулер не светодиод не работает
Люди добрые поделитесь со мной где и что проверять???
за ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LA-6582p попала вода на тачпад
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:26
akmal_rt писал(а):
Привет всем!
плата - LA-6582P
что делал:
на CPU-0.78в,
за ранее благодарен
Зачем Биос было шить? :du_ma_et:
Кулер может не крутиться сразу, ему нужно, чтобы проц нагрелся, тогда и закрутится. А тач просто сними,спиртом промой, высуши да обратно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:40
Думал может биос слетевший,
Если на JFAN1 не приходят 5в как он может крутится ?
при включение, на питания CPU приходят 0.78 в это нормально???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:41
Это нормально, пусть бука постоит минут 5, иногда даже быстрее - кулер сам запуститься
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:58
10 минут стоял включенным, кулер не работал, может другие мысли будет ????
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:36
Люди добрые подскажите чайников плиззз
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 19:52
а грелся??? сколько градусов показывало? и смотрел ли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:29
oleg_borozkin писал(а):
akmal_rt писал(а):
Привет всем!
плата - LA-6582P
что делал:
на CPU-0.78в,
за ранее благодарен
прошу прошение, забыл написать что плата на экран тоже не дает не на своем и не на внешку.
По этому биос шил.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:42
Люди добрые помогите где и что проверят для новичков ????
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 17:58
PCH живой? По питаниям отклонений нет? На KB926 шевеления есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 21:44
РСН живой.
На КВ926 шевеление есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 00:38
Для начала проверить плату с пристрастием под микроскопом. Затем проверяйте соответствие ВСЕХ напряжений в соответствии со схемой. Дальше видно будет
