Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Compal 8943p, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:26
Есть такой бук, асер(модель не помню, могу уточнить), платформа compal la-8943p.
Пришёл после самостоятельной замены матрицы без вынимания акб и уже после кого-то, паяли биосы, чего-то ещё по-мелочи.
Не было 3.3/5valw, сигналы включения росли с мульта. линии были в кз, при подаче 3.3 принудительно по ним - начал калится мульт.
мульт заменил, 3.3/5 valw поднялись. и на этом я остановился...
на кнопке 3.3В, падает до нуля, до мульта это дело всё доходит.(только заменил 100к резюк около кнопки, напруга гуляла)
lid_sw исправно, 3.3в, на мульте - аналогично.
3.3В питания на мульте есть.
на двух биосах, u17/u18 напруг нет(+3vs), оба поднимаются от susp от +3valw(в отличии от хромбука, где есть биос u31, питающийся от 3.3В мульта). понимаю, после старта бука.
на мульте acin 3.3В есть.
помогите советом, что упустил. :)
ps на y1 генерация есть, на y2 - тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Compal 8943p, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 19:43
Нашёл ещё умершую сеть, едва заметно мигала светодиодом и очень слегка грелась.
Напруги с шим дежурки были какие-то пилообразные. сейчас совсем тишина от неё. Походу додыхала.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:39
заменил дежурку снова... та же пила. на 3.3 линейном с неё - ровный сигнал, 5в - уже "дёрганый"
енейблы 3.3\5 тоже "дёргаются", сами напруги 3.3(3.23)\5(4.8) тоже имеют пилу. powergood тоже скачет. кз в обвязке мульта и дежурки не нашёл.
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:43
дежурка, кстати, слегка нагревается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:11
новый
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:12
новый мульт был виноват, снял, напрямую кинул 3.3 en - напруги поднялись, снял с другой платы, замигал лампочками, буду дальше крутить
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:30
поставил новый мульт - на секунду подаётся 19 В на плату и через полсекунды падает до 1-2 В. кз нет нигде :-|-:
если принудительно на b+ подать 19 В - дежурка поднимается.
на batt+ при этом появляется тоже в районе 2 В. полевики pq7,8,9 исправны. если их снять, всё-равно на акб будет 2 В
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:40
с акб, без зу, на B+ есть 10 В.
