Текущее время: 11 апр 2026 01:31
 Заголовок сообщения: asus k50af ( k40ab rev2.1) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:20
Пришел с КЗ по питанию, БП при подключении мигал! После прозвонки был найден убитый в гвоздь север! Вместо 215-0674034, установил 215-0674032( неоднократно делал так на ноутах этой модели. все работало), КЗ пропало, ноут стал включаться, но нет инициализациии, биос прошивал и с оф сайта и с форума, не помогло! Обмен флехи с мультом есть, питания все поднимаются, недогрев исключен сел мост хорошо с первого раза! Было принято решение о замене еще и видео 216-0728018! Результатов это тоже не принесло! Распаял поскарту на ней 00, CLK мигает! На шине LPC нет жизни! Отсюда два вопроса: издох еще и южник или это отвал сокета? Если сокет то как часто на этой моделе это болезнь, у меня еще не попадались с отвалом в этой серии
 Заголовок сообщения: Re: asus k50af ( k40ab rev2.1) КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:27
вы постку правильно распаяли и куда?
и вообще, сначала постки паяют, потом уже видаками махаются :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:40
Ну, а процессор менялся.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:04
проц менялся ,забыл написать просто!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 23:08
согласен с видаком может и поторопился, из личной практики у этих ноутов просто либо север либо видак! А поводу постки , паялся к мульту, как там можно неправильно еще распать! Плохо что тупанул, и до замены видака, по lpc не глянул только
