Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: HP G6 - 1360er включается клавишей F5? Help
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:51
В работе ноут полностью исправен, ну вот человеку не нравится, что он может включатся клвишей F5 при этом пишет bios aplication error (501) если нажать продолжить то включается нормально и работает.
Если включать с кн. включ. то без ошибки. Ранее проливали на него сок, следы на клаве и пластиковой средней части, между ней и мамкой частично заводская пленка, следов на мамке нет. Просмотрел всю плату вдоль и поперек, даже под микроскопом, ничего не видно.
Подскажите на что обратить внимание.
Клаву менял, от матери все отсоединял, только клава и дисплей. Точно что то на плате, не могу найти.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:53
клавиатуру новую ему скормите
и просмотрите плату на предмет воды (разъем и мульт)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:55
плату вдоль и поперек смотрел нет ничего., клава новая.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:58
Следы есть только на клаве и пластике. Плата как новая. Может просто не видно внешне, где то подлило., где смотреть или попробовать пропаять, нужен совет? Слышал что еще моют под краном с Фейри - ну это совсем не профессионально...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 16:23
Заранее благодарен.
эта ошибка описана на сайте hp детально
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 05:05
Обижаете уважаемый это как раз самый нормальный способ очистить плату только потом надо компресором хорошенько выдуть остатки воды и просушить плату, назовите тогда "профессиональный" способ, а то я получается до сего момента бракоделием занимался :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:06
Надо же... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:27
еще попробуй батарейку биоса скинуть минут на 5, мне помогло избавится от залипших клавиш на асусе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:29
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:57
"может включатся клавишей F5" Это не бага, это фича от HP. Типа аварийного включения.
Не нравится - выломать кнопку или пальцы, чтобы не нажимали.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:02
в общем почистил систему охлаждения, скинул батарейку наа 5 мин как советовали, - теперь вкл, и через 5 сек откл, дисплей моргнет и все. Потом нет включения, пока не передернуть аккум или сеть. Когда проверял накинул систему охлаждения без пасты и особо не прижимал, возможно не было контакта с видио, но за 5 - 10 секунд не может же перегреться, что же за беда? Сегодня попробую прошить биос.,
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:27
эти действия при аккуратности рук привести к поломке не могли
а вообще почитайте про пост коды и про EFI :men:
