Текущее время: 11 апр 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:11
День добрый. Модель SVE171G11V. Помогите пожалуйста определить номинал резистора R2715 Sony MBX-267 Z70CR, резистор находится возле мульти-контроллера
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:37
не на 9 ногу идет мульта?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:22
Совершенно верно, на 9 ногу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:40
нулевка, а должен он там быть?
Снимок.JPG [ 16.52 КБ | Просмотров: 1255 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:16
Скорее всего есть. Я орентировался по фото в этом посте viewtopic.php?f=232&t=88297
Предистория такая. Ноутбук не включался заменил два резистора, pr4108 pr4107 стоят паралельно каждый по 10 ом, далее дежурный шим и мультяк.
Ноут включился, но нет изображения. Есть подозрения, что мог снести его при замене мульта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:24
нет изображения... а это подсветка, либо от дискретки , либо UMA
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:51
Извиняюсь не все написал. Подсветка есть и матрица включается, но изображения нет.
