Текущее время: 11 апр 2026 04:55
 Заголовок сообщения: hp dv6-3075er срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:26
Hp dv6 принесли с диагнозом нет изображения.
MB: DAOLX8MB6D1 REV: D (Платформа lx89)
Прошил ноутбуку bios он завелся. Отдал его на сборку (так как вел не я) в результате плата оказалась полностью мертвой. Обнаружил сгоревший резистор и питалку процессора (isl6265a), а так же пробитый конденсатор (PC216)
После замены вышеперечисленного и еще одной прошивки bios ноутбук начал подавать признаки жизни.
Но теперь при нажатии кнопки включения загорается светодиод и через секунду гаснет.
Дежурные напряжения присутствуют. Ключи pq27, pq26 живые.
Подскажите в какую сторону копать дальше?
P.S. С процессором и без него поведение одинаковое.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3075er срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:20
прокладки изоляционной там не было? радиатор при установке ничего не коротнул? проц подкинуть. мог ласты склеить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:58
Проц, менял да и родной ставил на другой ноут, все работает. Прокладки все на месте.
