Текущее время: 11 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: ASUS A52JT BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 10:56
Здравствуйте,
решил обновить биос на ноуте. Скачал с офсайта последню версию.
Прошивался из меню биоса.
Прошивка прошла без сообщений, без сбоев.
Но после прошивки ноут не загружается.
Копка питания реагирует на включение. И все тишина.
В гугле нашел информацию о том что можно восстановить нажатием специальных клавишь, предварительно вставив флешку отформатированную в FAT, в корень которой положить биос.
Но не выходит.
То ли имя файла биоса не подходит, то ли флэшка.
Вставляю флешку. Зажимаю ctrl+home+power. Загораются два индикатора (вроде scroll и num lock), мигает индикатор жесткого диска и загорается индикатор на флешке.
Дальше тихо как на сельском кладбище.
Можете мне помочь или приговор СЦ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52JT BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:27
быстрее в сц.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:31
vitaliy_mad писал(а):
быстрее в сц.
Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:36
Попробовать так:
[spoiler]1. Флэшка (USB flash drive) объёмом не более 2GB, отформатированная в FAT16 (или просто FAT). Флэшка большего объёма, отформатированная как винчестер с разделом до 2GB не подходит. Не надо записывать на неё загрузчики и операционки. Нужен только файл прошивки. Дополнительная информация
2. Файл прошивки, скачанный с сайта производителя/разработчика.
3. Рабочий компьютер для подготовки флэшки.
На рабочем компьютере извлекаем файл прошивки из архива. Я скачал M60JAS.210.
Переименовываем его в M60J.BIN. Показать
Как придумал имя файла?
Подключил винчестер к рабочему аппарату. В корне системного раздела случайно обнаружил скрытый файл M60J.BIN и размер подозрительно совпадает с прошивкой (2 228 224 байт). Не знаю откуда он взялся. То ли винда его вытащила из чипа, то ли WinFlash во время прошивки сдублировал...
Для других моделей имя файла скорее всего будет другое, соответствующее имени модели.
BootBlock более ранних моделей понимал только стандартные имена: AMIBOOT.ROM, AMIBOOT.BIN
Записываем файл на флэшку. (Предварительно рекомендуется очистить флэшку от лишних файлов или отформатировать)
Отключаем питание ноутбука (выдернуть вилку блока питания из сети).
Вынимаем батарею из ноутбука.
Вставляем флэшку в USB порт. Всё равно в какой. (По слухам, в других моделях нужно найти правильный порт)
Нажимаем и удерживаем клавиши <Ctrl> + <Home> .
В разных моделях и у разных разработчиков возможны другие варианты клавиш. Обычно встречаются:
<Win> + <Esc>
<Fn> + <Esc>
<Win> + <B>
<Fn> + <B>
<Win> + <M>
<Fn> + <M>
<Win> + <F>
<Fn> + <F>
Включаем питание (от сети, вилку блока питания в розетку).
Нажимаем и отпускаем кнопку <Power>.
- Загорелись все индикаторы на мультимедийной панели
- Заморгал индикатор на флэшке
- Погасли индикаторы мультимедийной панели. Остались гореть только <NumLock> и <CapsLock> (два замочка)
- Флэшка постоянно горит
Отпускаем кнопки <Ctrl> + <Home>.
- Заморгал индикатор активности винчестера
- Заморгала флэшка
- Через несколько секунд ноутбук сам перезагрузился.
- Появилась фирменная заставка.
- Автоматачески запустился Easy Flash (встроенный прошивальщик). Сидим, ни чего не трогаем и наблюдаем процесс прошивки. Потребуется минута, а то и пять. Если он временами притормаживает, не волнуйтесь и не кидайтесь тыкать кнопки.
- Когда прошивка закончилась, ноутбук, как и положено, сам выключился.
Всё. Теперь он готов к работе.[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:42
Пробовал. Именно эту статью находил в инете.
Беда в том что флешки нет 2Гб, пробовал 4Гб, или микросд - 2Гб.
Осталось надежда найти флешку на 2 и меньше Гб.
А если подключить другой винт, создать на нем раздел 2 гб в фат и в корень залить БИОС, может помочь?
А как файл биоса должен называться?
У меня разные названия с расширениями *.206, *.BIN, *.ROM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:47
"размер не имеет значения" (с), важна файловая система, и по идее, имя файла.
Если есть возможнось, открыть крышку слота памяти, на слоте есть наклейка, там есть какой биос надо лить. Файл попробовать назвать так, как там написано.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:56
Открыл.
На наклейке написано:
PN:60 - N1WMB1100 A02K52JT (0203)
Я так понимаю надо скачать версию биоса 203, назвать файл A02K52JT?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:04
K52JT
K52JT.bin, если точнее
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:43
Сделал.
Теперь при нажатии ctrl+hoem+power загараются два интдикатора и через 1-2 секунды ноут выключается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:48
в .ROM попробуйте переименовать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:59
Не выходит
на флешке сейчас такие файлы:
A02K52JT.203
A02K52JT.BIN
A02K52JT.ROM
K52J.BIN
K52J.ROM
K52JT.203
K52JT.BIN
K52JT.ROM
K52JTAS.203
Причем K52JTAS.203 - это название, которое скачал с офсайта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 13:38
вообще говоря , подобная процедура восстановления биоса в асусах не предусмотрена. кое где и крайне редко прокатывает, только потому что биосописатели от ami чего то не доделали или не убрали.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 13:42
И как быть в таком случае? Только СЦ?
А если до него как минимум 500км?
И под рукой нет ни программатора ничего. И в СЦ как правило заберут на неделю. А работать надо?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:54
да, тогда искать прграмматор.
