Текущее время: 11 апр 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 11:38
Нетбук Asus 1015BX, плата 1015BX REV 2.1G.
Аппарат не включается ни от акб, ни от сети с подключенной батареей.
Включается только если вытащить батарею. Причем если ко включенному нетбуку на ходу подсоединить батарею - он её видит и заряжает.
Менял контроллер заряда BQ725 - поведение не изменилось. Ключи, которыми управляет BQ725 проверил, рабочие. Не могу понять как чарджер детектирует подключенную батарею, в даташите в типовой схеме этого нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 11:45
чарджер ни как не определяет. ему мульт говорит обычно. замеры бы хоть какие нибудь сделали при подключенной АКБ.
дежурку, хотя б, для начала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:01
Ключ, который с батареи на B+ не проверяя замените.
Возможно и входные тоже придется заменить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:15
И от батареи и от сети дежурка есть. Когда подключена батарея на B+ около 11 вольт, при подключении зарядки B+ вырастает до 19, то есть я так понимаю ключи работают.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:31
А если батарея подключена и воткнуть БП переходит с 11В на 19В?
На 5 ноге ШИМ ACOK как себя ведет? И ACDRV до кучи проверить. До и после подключения.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 12:55
С 11 на 19 переходит.
При подключенной батарее и последующем подключении зарядки:
ACOK: 0В -> 5В
ACDRV: 0B -> ~25В
Без батареи то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 15:23
Более чем странно. Другую батарею может попробовать. Редко, но бывает, что по шине старт блокирует.
