Текущее время: 11 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Samsung scala3-15 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 09:19
Зарядка ISL6255, мульт MEC1310-NU. Дежурка tps51125, 19v на ней есть, vreg3 и vreg5 есть, на разрешающем entrip1 нет ни чего. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung scala3-15 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:29
на мульте питание? на кнопке? на м/с биоса? биос прошить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:23
P3.3V_MICOM есть- мульт запитан и биос, на кнопке нет ни чего. Шить- вряд ли, при приемке бук старотовал секунд на десять, даже винда пыталась грузиться, потом ребут. Потом совсем перстал
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:47
вот отсюда и надо плясать начинать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:51
Опыта мало.. Схема на scala 14 есть, все питание такое же. Что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:23
Прозвони кнопку до мульта
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:30
Причем кнопка вообще? У меня дежурки нет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:44
а VREG3, VREG5 чем не устраивает? силовые могут подниматься после запуска.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:48
Shkv,недавно похожий аппарат был,менял этот мульт вместе с дежуркой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:50
Звенит кнопка до мульта
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:52
Дежурку уже поменял, мульт не стал пока
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:54
Осцилл есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:55
mihallira писал(а):
Осцилл есть?
Нет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:57
Плохо..проверь входные полевики,замерь сопротивление на дросселях
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:03
еще раз. питание мульта есть!!! дежурка у вас ЕСТЬ!!!! VREG3 VREG5. силовые 3В и 5В поднимуться после запуска и команды мульта на поднятие силовых линий. на кнопку должно идти 3.3В. подтяжка идет от питания мульта!!!! через резистор, обычно 10к. если мульт не сажает кнопку на землю, значит резистор в обрыве. или кнопка умерла и сидит постоянно нажатой. поэтому и говорилось, проверить кнопку, все варианты, срабатывает или нет, нет ли утечки на ней. сначала разберитесь с кнопкой. потом будет дальше.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:34
Кнопка на шлейфе висит, отцепляю ее- к.з. на плате остается. Поднять мульт?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:43
Shkv писал(а):
Поднять мульт?
можно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:49
Сделал. Шлейф кнопки не в тот разьем сунул вот и к.з. на ней было... Проблема в кнопке и правда была, подцепил с другого все и пошло
