Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Нет Старта на буке Sony vpcec3l1e
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:04
Здравствуйте. не стартует ноут Sony vpcec3l1e
Мать Foxconn ML1 94V-0 Нт дежурных напряжений нигде. Очень сильно греется sn 608098 его выпаял попытаюсь заменить. но думаю что дело не в нём. Подскажите где ещё искать. на дросселях напряжений тоже нет. но на кз не похоже.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нет Старта на буке Sony vpcec3l1e
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:22
Что значит похоже не похоже? Мультиметр взять и измерить сопротивление никак?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:46
ML1 94V-0, да ну?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:02
ML1 94V-0, да ну?
Списал с мамки ещё внизу написано E253117
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:05
Так, померил 19 вольт приходит. И пищалкой на дросселях почти всех пищит. и ещё схемы нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:06
так не бывает схем на E253117 и на ML1 94V-0 тоже :)
mbx-2xx M9xx ищите
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:47
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x10 ... 1dabec.jpg
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:55
Здравствуйте а скажите как узнать какую mbx-2xx или M9xx искать. ну я в смысле на самой плате написано где ни будь какая она или нет. спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:07
где-то на плате
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:45
АндрейКлим, картинка то какая "огромная", даж на мобильник 10 летней давности влезет :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 13:53
https://imageshack.com/i/ez6e65d9j
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 13:55
Понял спасибо буду искать Изображение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 15:09
где-то на плате
Здравствуйте.
Ну так чё какую схему использовать надо?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 15:13
АндрейКлим ищи на плате, под наклейками и тд... внимательно смотри)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 15:14
вам же даже сказали, что искать.
MBX-2xx
вот так должно выглядеть:
viewtopic.php?p=208565#p208565
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 07:55
материнская плата Sony PCG-91111M VPCEC3L1E
MBX-225
1P-0106J02-8011
такая плата ? http://aukro.ck.ua/materinskaya-plata-s ... 67634.html
ноут такой? http://www.notebookcheck.net/Sony-VAIO- ... 768.0.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 08:06
это ближе к истине, но схемы нет :(
можно взять похожую foxconn: M9A0, W920, M960
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 13:07
АндрейКлим, вот тема была про шим sn608098
viewtopic.php?f=78&t=64922
проверь хотя бы по даташиту, что там с ним
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:26
Спасибо большее Всем добрым людям буду копать. Нет правда, спасибо !!!!
