Текущее время: 11 апр 2026 07:00
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:31
HP Compaq Presario CQ60-202ED
Wistron Warrior Intel mb 4h501.021
82GL40(графика в севере) + 82801IBM
Схему добавил чтоб не переписывать.
Ноут нормально работает на любой 15,4 матрице, а на родной 15,6 высвечивается лампа, но экран пустой.
Подключал еще три штуки 15,6 - то же самое (матрицы все проверены, хорошие). Биос прошивал и с офсайта и с другого дампа. Север пока не решаюсь менять.
Может у кого будут какие мысли. Буду очечь благодарен.
wistron warrior rev sc hp_compaq_presario_cq60_cq70_hp_g50_g60_g60t.pdf [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:32
ИМХО очень похоже на отвал одной из пар LVDS
Попробуйте подключить 15.4 иди 17.0 матрицу с повышенным разрешением (1440х900 и выше).
И по схеме откуда растут линии LVDS, напрямую из севера?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 14:42
Родная матрица 15,6 с лампой?
Какие матрицы 15.6 подключались для проверки? (LED или LCD, 3 одинаковые или все разные)
Прошивку EDID с родной матрицы на новую пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 17:56
Спасибо, Данилыч.
Прозвонил еще раз все 4 пары от матрицы до севера (сколько возможно) по всем направлениям, меж собой, меж землей и т. п. Все в норме, сопротивления одинаковые, значит обрыва, отвала, кз нет.
Хорошо бы подключить повышенное разрешение, но с ламповыми проблема - будем искать. Только что это даст, по моему, здесь и есть беда, что не работает с матрицами большей мощи. Вопрос - почему.
Забыл написать, что с внешним монитором тоже не работает ни при каких ситуациях.
Спасибо, кто отозвался.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 18:34
Сегодня подключал 15,6 LED через переходник. Результат тот же - свет есть, а картинки нема.
Я сам думаю, что дело в севере, но здорого было, если бы кто умный подтвердил. Или у кого нибудь была похожая ситуация ...
