Текущее время: 11 апр 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 21:44
Acer 5755G платформа LA-6901P включается на 1 секунду и отключается...до этого при работе отключался сам...после вскрытия обнаружено потемнение платы под транзисторами питания видеочипа N13P-GL2-A1...сопротивление на керамике под чипом 3 Ома...маловато вроде или норма для него? Я так думаю чип под замену...Чем можно заменить его...не нашёл у продаванов такого...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 23:10
а если отбросить цепи питания видеочипа, и восстановить питание.... может и чип то не при делах, а умер питатель... бывает такое...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 08:10
Вы прежде чем чип менять, хотя-бы по напряжениям пробегите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 17:04
3 ом по питанию для n12p-gs-a1 это нормально.
а вот плата эта - редкое говно в плане питальника видеочипа.
на рабочей плате верхние транзисторы шим греются больше 100 градусов.
лично я пирометром намерял 130 на правом транзисторе.
есть подозрение что из-за этого и все проблемы, вплоть до проблем непосредственно с платой, а не с элементами распаянными на ней.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 20:50
Уточните плиз, что Вы имеете ввиду под проблемами с самой платой...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 20:58
проблемы с платой это проблемы с платой. :)
поиском по модели поисчите, мб полезно будет. ;)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:12
у меня такая же плата LA-6901P
все почернело вокруг транзисторов питания видеочипа и 1транзистор пробит в КЗ
теперь некоторые мысли
видео чип оказался цел
поменял конденсаторы и дроссель, впаял все 4 новых транзистора
плату пришлось резать и чистить
после этого все запустилось и заработало, но !!!!
транзисторы перегреваются при подаче нагрузки на видео
меряю напряжение на чип там 1.07В ( транзисторы холодные) в простое и 1.08 при подаче нагрузки на видео и транзисторы начинают дико греться особенно со стороны 19В
по мануалу там должно быть максимальное напряжение 0.995В
думаю в этом и заключается проблема
какие элементы отвечают за формирование уровня выходного напряжения?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:09
От шима до затворов мосфетов пробросьте проводки, pr150, 152 на соответствие номиналам
типовуха - поиском многое найдете
