Текущее время: 11 апр 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-A9K (LA-7201P) глюк с видео.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:38
Имеется вышеуказанный ноут.Попытка запустить любой видео файл , даже с телефона приводил к пропаданию видео и перезагрузке ноута. После того как снес дрова, на стандартном драйвере видео идет нормально. Дрова ставил и с офф.сайта и с драйвер пака и скачанные с Нвидео сайта. Видео чип N12P-GV-S-A1. Ноут совсем свежий, система охлаждения чистая . Ударов со слов клиента не было. Пришел новый чип. Поставил. Теперь при загрузке винды когда должен появится рабочий стол уходит в перезагрузку. Это при родных дровах с офф сайта. На Нвидивских дровах в винде есть подсветка , питание на матрицу. Сношу дрова работает на VGA дровах. В чем проблема не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A9K (LA-7201P) глюк с видео.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:52
В этой платформе используется только дискретка?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:19
Аналогичная проблема. Виновником оказался PC602. Причём фурмарк крутит, а в играх через секунду пропадает питание GPU.
