Текущее время: 11 апр 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 (la-675ap rev 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:07
lenovo g570
la-675ap rev 1.0
мульт - KB930qf A1
чипсет - bd82hm65
Было КЗ в 19 - ти вольтовой линии. Сгорела ШИМ дежурки tps51125, сгорел мульт. Поменял мульт , ШИМ дежурки и все полевики - дежурные напряжения поднялись. Но реакции на кнопку включения нету. Сигнал on/off# на 32 ножке после нажатия кнопки проседает до ноля но сигнал pbtn_out# не формируется. Также сигнал ресет на второй ножке мульта равен 0.4 В. Что может влиять на ресет мульта? Так же нету зарядки но от акума дежурка появляется. Сигнала enable на ШИМ зарядки нету видимо иза того что мульт в ресете. Также на плате в КЗ был ШИМ питания проца.
Что можете посоветовать? Как найти причину сброшеного ресета мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-675ap rev 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:27
А сопротивление по +3VS какое?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:47
бисо прошить, и про мульт не забыть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:56
+3valw - которым мульт запитан - 146 ом
Но такое маленькое не иза мульта. Когда я снял дохлый мульт я проверил сопротивление - 146 ом. Потом поставил новый
Сетевую, звуковую, чипсет снял - все те же 146 ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:11
Да нет это вроде как похоже на правду!
Мульт новый, но он не выдаёт pbtn_out# и нет индикации зарядки, плюс ко всему KB_RST# просаженый (хотя о идёт от мульта к хабу напрямую), странное дело, а на U5 на 8 ножке какая напруга?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:19
U5 питается напряжение +3VS которое через полевик U39 формируется. А открывает этот полевик - мульт
У мульта своя флешка. Она запитана напряжением +3valw но никакой генерации там нету
И кстати только что померил это напряжение KB_RST# осциллографом - при подаче 19 вольт напряжение успевает подняться до 2.2 В а потом на 0.4 - 0.7 В
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:22
снял вообщем флешку мульта и тут странное дело
называеся она 25L1005A
но здесь - http://1bios.ru/bios/notebook/lenovo/lenovo-g570 указано что флеш мульта Winbond 25X10BVN1G SOIC-8
На программаторе выбрал 25L1005A прочитал ее но зашить не могу выскакивает ошибка
Это флешка дохлая или файл прошивки не для этой флешки?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:11
размер файла соответсвует размеру флэшки?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:28
да, 128 кбайт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:41
Смотреть сигналы надо во время подключения зарядки, если дамп правильный, вычитка происходит за доли секунды. Потом все шевеления могут пропасть, это зависит от платформы. Прогер у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 19:23
mini pro (tl866)
с флешки чтение происходит
программатор считывает ее но записать не может
как подобрать аналог? или только такую же?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 19:29
по размеру
