Текущее время: 11 апр 2026 03:03
 Заголовок сообщения: пароль на Bios R61i
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:36
Ноутбук R61i принесли не включался совсем. Разобрал полностью, запустил, собрал. При включении останавливается на рисунке компьютер и замок. Во время ремонта батарейка BIOS снималась. Какие варианты запустить ноут?
 Заголовок сообщения: Re: пароль на Bios R61i
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:51
судя по значкам это пароль на включение. Как его обойти?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 17:40
viewforum.php?f=52
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 12:31
Какова вероятность считать пароль по такой схеме? микросхема у меня P24S08.
http://www.texnotron.com/notebooks/666- ... 4rf08.html
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:52
Нашел информацию что пароль в моделях R61 находится в другой микросхеме. Похоже что запрашивает пароль супервизора а не на включение ноутбука, сбились дата и время, а в биос зайти не могу. Может есть вариант как установить дату и время в биосе программатором, что бы ноут стартовал?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 08:52
зашел в биос припаяв к 5 и 6 контакту 2 проводка и замкнув их, нажал на F1 ноут поругался на ошибки и зашел в биос. расцепил 2 проводка, выставил дату и время. пробовал сменить пароль супервизора, запросил старый пароль и не вышло. вышел с сохранением настроек и ноут завелся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 09:20
уточнение 5 и 6 ножке микросхемки 24s08
