Текущее время: 11 апр 2026 07:00
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:35
доброго дня.платформа JM-31CP.данный сабж поступил с проблемой,что когда винда загружается,в момент переключения на дискретку(когда меняет на высокое разрешение) изо пропадает.биос шился,видео 216-0772000 чип менялся.выставил в биосе дискретку.изо пропало совсем,что и логично.напряжение на видео 1.0в.на что еще обратить внимание?спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 00:59
gotch писал(а):
...на что еще обратить внимание?...
На то, как осуществляется коммутация LVDS-выходов: посредством свича или северного моста.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:11
спасибо за наводку.нашел в схеме свитч.в принципе работа его ясна.1.8в на нем присутствуют.заменить его к сожалению не чем.переключение идет по сигналу SEL.на резисторной сборке на 2 пине 8ом.маловато как то.напряжение на секунду на нем появляется в районе 1.2в.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:13
схема.данный участок на 22стр
Комментарий к файлу: схема.данный участок на 22стр
jm31_cp_-3_0225-1047_144.pdf [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:47
gotch писал(а):
...на резисторной сборке на 2 пине 8ом.маловато как то.напряжение на секунду на нем появляется в районе 1.2в.
Должно быть около 3х вольт - можно ещё на R487 глянуть (на РСН). Этот сигнал (dGPU_SELECT#) много куда идёт - может, его какой из входов садит... R487 померять, напряжение питания на нём, сопротивление после. А главное - что со входными сигналами свича: появляются ли они в момент коммутации на соответствующих входах?
Не похоже, что свич виноват...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:34
gotch
Чем дело кончилось с вашим компом?!
У меня такой же,пришел из сервиса с этой проблемой,там меняли видак,а я поменял свич,но результата не дало!
Видимо HM55 менять придется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 20:23
Есть подозрение, что замененные 216-0772000 были 2003-ми. В диспетчере устройств DGPU видать?
На той неделе был 4820 с такими же симптомами - при переключении на дискретку в биосе изо найн - замена видео трабл устранила.
Но чип был изначально "пополамный" 216-0774007, должен бы без переделок и у вас раскрутиться, памяти будет менее, конечно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 09:53
Спасибо за наводку,сегодня тогда 216-0774007 поставлю и посмотрим)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 14:32
Тоже проблема с ноутбуком 4820TG, пришел с неисправностью, что ОС не грузится и новая не устанавливается, выдает синий экран и ругается на биос.
При старте во время заставки заметил цветную горизонтальную полоску, решил, что дело в видео. Переключил в биосе видеокарту на дискретную и все... ноут не включается. Еще сделал пару ошибок, не сбросил биос и перед прошивкой сохранилось всего 512мб.
Перепаял уже и видеокарту, и север, а до этого уже раз по 20 пробовал перешивать биосы (мультик в том числе, он есть в сохраненном виде)
Видеокарта там стояла 216-0774007, паял новую... После всех манипуляций ничего не меняется
Ноут включается, идет инициализация, изображения нет.
Пробовал перешить биос через клавиши Fn+Esc, мигает, с флешки что-то читает но не перезагружается, может часами стоять мигать.
Можете что-нибудь подсказать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:59
Маловнятно, все что вы описали. Ругался на bios.. ну на сайте даже дамп готовый есть, чистый..
Кстати в разных версиях биос здесь либо сразу загрузка идет с дискретного, либо есть возможность переключения видео.
Проц бы поменяли, наличие dGPU_SELECT# питание видеочипа, видеопамяти, может U4 сдохла, в общем никакой конкретики в вашем посте нетути.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:29
Биосы я с всего инета походу уже попробовал :) Результата никакого, единсвенное отличие было с одним из биосов: идет включение, через несколько секунд он перезапускается один раз и все, изображения так же нет.
При этом куллер крутится лишь в момент включения. Но с этим биосом ноут не пытается востанавливать биос с флешки.
На dGPU_SELECT# 3.3В есть, 1,8В на видюхе тоже есть. Процессора др. пока на пробу нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 19:32
Северник перепаял назад, все равно разницы после замены небыло.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 20:15
Дык должно быть 0.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 20:19
В смысле при активной внешней графике.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 23:09
Завтра попробую другой процессор поставить, мб всетаки дело во встроенной в него видео...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 11:09
Замена процессора решила проблему :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 19:37
День добрый!
Ребята как всё же победить ACER 3820T, попал такой в ремонт!
При включении дискретной графики отключает изображения.
HM55-заменён
216-216-0774007 заменён
Bios-шит
Процессор заменён (сейчас стоит i3-380)
кучу драйверов пепробовал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:36
Kopewодин раз были чудеса с прошивкой матрици, не стал разбираться,но похоже в разных режимах edid читается по разному :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 23:53
Люди до сих пор не могу решить проблему...платформа JM-31CP. Тоже проблемы с графикой.Когда в диспетчере устройств отключаешь интел и вкл видюху после перезагрузки изо нет а а звук винды есть.При том когда в биосе включил дискрет изо совсем пропало помогда токо прошивка bios на внешнем прогере.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 00:14
А как Вы её решали? Кроме перешивки биоса и отключений в диспетчере...
По Вашим симптомам может быть куча причин, и большинство перечислено в теме. Вам этого мало?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 18:44
мне помогла замена 216-0774007. :)
