Текущее время: 11 апр 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 16:29
Ноутбук Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P) включается с кнопки, начинает гореть светодиод и крутиться кулер, после чего через 3-4 сек сам выключается и через 1 сек включается. И так 3 раза, после чего выключается и больше сам не включается, пока не нажмешь кнопку включения. И все повторяется.
Предыстория:
Хозяйке ноутбука сказали, что у нее сломался кулер. Она заказала новый. Привезли - отдали. Она сама поставила его, вырвав все его болты креплений. После чего ноут ведет себя так, как описано выше. Больше ничего не знаю.
Сколотых элементов и КЗ не обнаружил. Ставил новую микруху биоса с прошивкой, скачанной с офф сайта Леновы. Результат - тот же, что и выше. Ищется прошивка МИОшки (MX25L1005A). Помощь + советы приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 16:36
Еще момент:
При питании от аккумулятора - включается 1 раз, кулер крутиться 3-4 сек, после чего ноут сам выключается. Если нажать на кнопку влючения - все повторится.
При подсоединенной зарядке не вижу индикации зарядки аккумулятора. Должна быть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 16:57
Так вроде бы с этого форума.. https://dl.dropboxusercontent.com/u/848 ... %201.0.rar
Сам не пробовал.
Флэшь мульта лучше заменить превентивно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 17:03
питания основных узлов поднимаются?
если бегло и навскидку, то вообще при таком описании толком и нечего сказать, как берите схему, открывайте 40-ю стр. с распиновкой мульта и смотрите на ноги 6/14/100/110/27/95/26/27/89, и измерения в студию
W25X10V.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:47
Напряжения:
5В и 3,3 присутствуют сразу при подключении зарядки, не просаживаются при старте.
PCH = 1,08В
ОЗУ = 1,56В
Видео = 1,12В
Видеопамять =1,56В
На процессоре при включении напряжение дергается до 0,2В и быстро падает до 0.
Заливал PCH и KBC биосы, результат - как и раньше. На счет индикации зарядки - обманул, светодиод светится.
В общем, тщательнее присмотрюсь к питанию процессора. Там одно из креплений кулера как раз возле шима и полевиков. Поскольку крепление кулера было выдрано - могло там что-то коротнуть болтом или втулкой крепления.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:55
А может так какой-нить термодатчик барахлить, что питание на проц отрубает? Меня сомнение берет, что изначально что-то с кулером случилось, что его пришлось заменить - ноут оч свежий.
Мое предположение:
Может термодатчик сперва занижал температуру и кулер не крутился, а встроенные термодатчики показывали правильно и поэтому ноут вырубался. Вскрыли, посмотрели, что кулер не крутится - решили что в нем вина, заменили. А так совпало, что термодатчик допёкся и теперь завышает температуру, поэтому питалово на проц рубится и ноут выключается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:02
Забыл указать, что биосы заливал из этого viewtopic.php?p=554368&sid=4e9a71c861659b63d249d0f0a304e492#p554368 поста. Поведение ноутбука осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:05
может оно и вообще не поднимается?
THERMTRIP# проверьте, этот сигнал тушит всё при перегреве проца
повергуд с шима проца
да и с мульта измерения не поснимали (!)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:49
THERMTRIP# где искать? даташит на шим isl95831hrtz что-то не могу найти для проверки повергуда.
С мульта сейчас сниму показания...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 22:51
Даташит на шим нашел http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 052846.pdf
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:15
На шиме:
PGOOD = 3,3В
На мульте:
6, 14, 26, 27, 89, 100, 110 - не удобно измерять, дорожки уходят или под мульт или через миллиметр вглубь платы
95 = 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:28
А может вся эта бодяга быть из-за не родного кулера? Где родной кулер, который якобы сломался - не знаю, днём спрошу. Сейчас посмотрю в запасниках замену для шима, найду - перепаяю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 23:41
Подскажите позиционное обозначение внешнего термодатчика, если такой есть на плате. Думаю, наверное проще его заменить и посмотреть как себя начнет вести плата.
PS: Кстати, тестирую только плата + проц + память + радиатор + кулер + кнопка включения. Больше ничего не подцеплено.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 01:24
нормально всё... все 128 ног торчат, с них и снимайте, только щуп чтоб довольно острый был
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 01:54
95 = 3,3В
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 09:12
без проца тоже нет?
VR_ON на шиме CPU (и с мульта)
VDD, VIN, PWM3, VDDP
импульсы по SVID шине; если с 24й ноги шима PROG1 снять резюк, шим будет заводиться принудительно (1.1 вольт) на выходах - пробовать без проца: если напруги будут, то от шимки вероятней всего можно будет отстать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:10
Проблема решена заменой ШИМа питания процессора. Собираю ноут, буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 14:58
Всем спасибо за помощь. Работает.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 10:51
Все тоже самое - похоже на типовуху
