Текущее время: 11 апр 2026 03:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 7 не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:25
HP Pavilion dv 7 не стартует. Индикации нет никакой . Предположительно поплохело транзистору NIKOS P0603BDG. В поиске оригинала потерпел фиаско - чем заменить не знаю. Подскажите пожалуйста.
Data sheet_P0603BDG_040306.pdf [289.22 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 7 не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 20:44
KARPOL, DV7 это понятие растяжимое, почти на десяток платформ, точнее!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:58
Как вариант ищется аналог на дохлых ноутбучных матерях или матерях от стационарных компьютеров. Находим транзисторы в аналогичных корпусах , ищем даташиты на них, сравниваем параметры (Напряжение сток-исток, максимальный ток, сопротивление канала) , подбираем с параметрами лучшими чем у оригинала.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:20
Всем спасибо, вопрос отпал.Транзистор найден и впаян - всё работает. Ноутбук HP Pavilion dv 7-5000er батарея разряжена индикации не было никакой. Причина - мёртвый транзистор P0603BDG.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:03
Зачем транзистор на 75А? В зарядке всего 6,5А, можно поставить транзистор на 20А?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:14
Ядрёны Пассатижи, на дату иногда поглядывайте :-)
не знаете зачем - не советуйте!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:16
Так я спрашиваю, а не советую!
Не хочу лишних тем плодить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 12:50
да, сорри, знак вопроса не увидел, жара... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:56
Можно, но не забывайте про другие параметры такие как Uds и Rds
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:09
Ставьте хоть на 150А (если найдете).
Очень желатеьно что бы корпус и цоколевка одинаковы были.
Напряжение это понятно, а вот если сопротивление открытого канала большое, то мосфет перегреется и помрет. Со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:40
Это все понятно, неясно, на кой хрен там транзистор на 75А.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:27
Вот хрен, вылетел транзистор на 50А. Приколхозил на 80А от десктопной матери, работает.
