Текущее время: 11 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: ASUS X55A не могу диагностировать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 08:59
X55A Rev 2.1
не залитый не вскрывался (следов удара не обнаружил)
старт есть только если полежит сутки
и то вкл-выкл и уже нет
акб заряжает
Когда есть старт:
весело бегут посты
кулер крутится изо есть
Когда не стартует:
постов нет 00
горят два светодиода (на фото)
clk и rst на постке не мигают не горят
всё еле тёплое
кулер стоит и реакции на принудительный нагрев трубки тоже нет
с кнопки не выключается
каки по рзъёмам usb и картридера нет (на usb 5v есть)
батарейка в норме (cmos сбрасывал)
биос шил 2мя разными дампами (оба рабочие) второй флешки такой нет W25W64FV :(
память подкидывал (хоть она и не причем)
проца такого сейчас не имею (sr0hq B820 FCPGA988) :(
реакции на нагрев и деформацию нет
только длительное лежание обесточенной платы
и то хватает на один старт
грешу на SJTNV но смущает то что не выключается с кнопки и нет управления кулером
мульта IT8517E для проверки такого тоже нет :ny_tik:
асцилом ещё не лазил :smu:sche_nie:
периферию не снимал
https://cloud.mail.ru/public/edf09927b97a/Asus%20X55A
Пните сапогом! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A не могу диагностировать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:02
Был такой, помогла замена HM70. Но проц в первую очередь подкиньте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 16:46
подкинул
не в проце дело :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:08
Я же говорю, был такой с поведением 1в1, пару дней полежит - и может запуститься, а стоит выключить - при запуске на LPC тишина.
Помогла замена хаба. Перед этим менял процы, флешки, мульт, периферию снимал....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:19
А почему бы хаб не пропаять ?
По крайней мере, может совсем перестать включаться, что как бы намекнет)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 20:27
пропаять конечно можно но нагреется вся плата и уже будет не понятно хаб исдох или что то ещё
пока не приехал новый чип попробую..
авось случится чудо :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 10:39
есть такой же аппарат, с такой же симптоматикой, победили заменой hm70? или нет?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 09:55
проблема решилась заменой моста
LEXAGRIN спасиб
