Текущее время: 12 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Asus A9RP
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:44
Принесли ноутбук с полтергейстом, не включается, с вынутой батарей- не включается, индикация никакая не горит, концевик не залипший. Обнуляю все емкостя (вытаскиваю батарею,батарейку на материнке, отключаю питание),через несколько минут подключаю ,и о чудо, появляется индикация питания, вставляю батарейку на материнке и он включается и прекрасно работает...до следующего отключения питания :ny_tik: Дежурные напряжения в норме, не падал, не заливался, в какую сторону копать не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A9RP
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 23:54
>с полтергейстом
приведение вылетело при вскрытии бука? :-)
копать в огород...
для начала связка мульт+чарджер
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 00:03
Полтергейстом я окрестил проблемы со статусом ХЗ))) :-)
Мульт прогрел от грех подальше, ибо у них енто частая болезнь....переконопатил весь даташит,все обвязки...все норма...единственное подозрение у меня на емкость на 22 ноге мф 4,7 6,3в но она уходит на землю....мульт + чаржер....эм...ну хорошо но как он тогда после обнуления емкостей заводится?....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 22:14
Раз мульт прогрел и не помогло значит нужно теперь греть каждый контакт мульта :ts_ss: поотдельности))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
