Текущее время: 11 апр 2026 07:00
 Заголовок сообщения: HP CQ58-253R не включается wi-fi
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:30
Не реагирует на кнопку включения Wi-Fi ( горит постоянно красным ), в данном случае F12. Клавиатура не причём, мультиконтроллер менялся, перепрошивку мульта делал - результата нет. Может кто встречался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-253R не включается wi-fi
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:37
а винду? а модуль менлись?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:43
Вставлял другой винт с виндой, модуль менял. В системе модуль определяется правильно. Судя по схеме, включение модуля управляется с хаба. Биос тоже перепрошивал - ноль. Не думаю что ради Wi-Fi нужно менять хаб, но клиенту очень нужен Wi-Fi .
