У меня сейчас похожий ноутбук. Тоже сам включается, изображения нет
viewtopic.php?f=232&t=103992И Вы мне можете помочь (если только модель материнской платы такая же как у меня):
Если есть возможность, гляньте, какое сопротивление на землю 10 контакта (того, что на кнопку вкл. идет) на разъеме J6301 без подключенной самой панельки с кнопкой. И посмотрите на самой кнопке или мильтиконтроллере - при нажатии 3,3V с кнопки просаживается до нуля или не совсем до нуля (есть ли что-то типа 0,3V) ?
А по поводу видеокарты, наверное посткартой можно проверить. Там место для нее для подпайки есть.
