Текущее время: 11 апр 2026 13:16
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V Дайте совет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 14:59
Всем доброго времени суток.
платформа Quanta HK1
имеется ноутбук, с горелым портом HDMI - порт снят, все угольки почищены и удалены, горелый аудио кодек - так же удалён. 19 В присутствуют, так же есть дежурные 3 В, но нет 5ти. на катушке PL14 сопротивление относительно земли = 36 ОМ. при подключении зарядного на ключи кратковременно подаются сигналы включения и после чего шимка уходит в защиту ( канал 3.3 В в этот момент продолжает работать ).
интересующий меня сигнал +5V_S5 идёт напрямую по схеме куда ему только не лень. снял все возможные предохранители, исключил неисправность самой шимки (поменял на заведомо рабочую)
собственно вопрос - как можно детектировать этого хулигана, что садит всю шину ?
п.с. схема имеется, аппаратура имеется, руки растут откуда положено, но ужасный завал и нехватка времени, работа проделана уже не маленькая и очень не хочется отдавать нерабочий ноутбук. помогите советом ! )
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V Дайте совет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 10:43
Как бы сделал я в вашем случае: попробовал бы подать от PL14 от ЛБП 1 вольт и 1.5 ампера и посмотрел бы что греться будет, если допустим греться будет хаб (что скорее всего так и есть после проблем с HDMI), то смотреть куда заходят эти 5 в и поочередно снимать элементы разрывая цепь и при этом мерять сопротивление, допустим R246 сняли, померяли сопротивление, если не оно запаяли на место и пошли дальше поочерёдно, если таки оно то проверяем C48 и если с ним всё нормально, то хаб в топку, это так для примера!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:39
Проверь сопротивление на 18 ножке разъема HDMI, может плохо почистил или закорочена на корпус она
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
