Текущее время: 11 апр 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Samsung RC510 не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 23:43
Пришел в ремонт ноут Samsung NP-RC510 на плате маркировка BA41-01433A NY, проц I3-380m, видеочип n12m-ge-s-b1, мульт MEC 1300-NU, хаб BD82HM55. Внешний осмотр показал неисправность 2х портов USB справа (на выносной плате соединена с мамкой гибким кабелем, на ней же и кнопка включения) но контакты USB не замкнуты между собой и на корпус. При подключении блока питания показывает заряд батареи про подключении без батареи горит зеленый светодиод. На кнопку включения не реагирует. После разборки определил на кнопке включения 3,3В при нажатии падает до 0. На всех катушках в материнке 0В. Дежурки нет. На мульте 1.8В. на кондере питания и в обвязке мульта етсь 3,3В. 19В. с блока питания в матери присутствуют везде на предах. При замыкании кнопки включения на одной катушке появляется 1,5В. напруги и всё. При повторном нажатии кнопки опять на катухе 0. Других напруг нету. Ничего не греется. Визуальный осмотр залития и сгоревших элементов не выявил. Проц подкидывал исправный тоже самое. Оперативку подкидывал. BA41-01433A NY Если можно подкиньте на мыло дамп биоса на эту модель мож биос слетел. Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC510 не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 00:01
Jinmao-L насколько я понимаю? на флешке надписи есть?
viewtopic.php?p=598654#p598654
viewtopic.php?p=577110#p577110
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 00:12
Наклейка на флешке 03HU, биос перешил ничего не изменилось подтолкните куда копать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:19
Сегодня прозвонил линии данных в сломанных разъемах USB одна линия имеет сопротивление 3,3 Ом. тогда как три других порядка 1,7КОм. подозреваю что BD82HM55 все-таки зацепило. Буду заказывать чип. Кто сталкивался подскажите при замене на новый чип его шить нужно (ну типа регион прошивать) или нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 11:23
прошивать надо будет, точнее из дампа собирать с чистым регионом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 11:31
не обязательно. как повезет.
