Текущее время: 11 апр 2026 13:22
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:34
Может кто сталкивался - европеец Toshiba Satellite U500-1DV при подаче питания включается кулер, инициализируется dvd, горят диоды: сеть, заряд батареи; экран чёрный, подсветка не горит.... замена материнки - тоже самое.... Подскажите куда лезть.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:37
"замена материнки - тоже самое.... Подскажите куда лезть.... "
Не понял, Вы что, материнку меняли?.
На маленькой батарейке сколько вольт?.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:48
материнку купили на е-bay, по всем маркировкам один в один.... на батарейке 2.49-2.5 после запуска 2.51
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:58
эта батарейка должна быть выше 3 в
и перед заменой материнки всё же стоило проверить заменой процессор , модули памяти - это как минимум
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:00
Батарейку новую поставьте. Что бы 3 вольта было.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:03
спс за советы... буду менять батарею.... проц и видяху проверить пока не на чём, ищу варианты, память проверил - работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:26
батарейку поставил... итог - тот же...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:29
о наличии у вас посткарты - стоит интересоваться ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:33
сори, нету(((( боюсь уже обращаться к "мастерам", которых у нас на каждом углу.... с компами давно общаюсь, может сам смогу ..... посткарту видел в продаже, вроде недорого просят
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 13:20
только что такой же сделал , проблема была в биос батарейке
