Текущее время: 11 апр 2026 13:17
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:06
Ноутбук Acer Aspire 5333
Платформа LA-6582P Rev. 1.0
Отключается через 4 минуты работы, даже без загрузки ОС.
При загрузке сначала висит около минуты, затем выдает сообщение "error sending of post message to me", затем идет загрузка в нормальном режиме, и через 3 минуты бук отключается.
Биос сбросил один раз, больше внести настроек в биос не удалось - зависает при сохранении. Проверена температура - в норме (45С), поставлена другая планка памяти - не помогло. Прошит биос из под Win родной прогой. Без жесткого стоит на сообщении об отсутствии загрузочного диска и также выключается.
Предполагаю, что проблема либо с микросхемой биоса, либо с Севером. Но так так мосты паять не умею, да и с оборудованием напряг, то хотел спросить, есть смысл менять биос?
Может быть еще какие соображения есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:35
Зашить биос с чистым МЕ на программаторе
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 17:54
Скачайте с офф. сайта.
На программаторе прошейте файлы ROM и fd.
Там две флеши.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:10
Я не совсем понимаю схемы, но в сервис мануале к плате на странице биос обозначены 2 флэшки, U30 и U31, но на плате нет U30, только контактные площадки. U31 это биос или мульт? Под биос больше подходит U18. Подскажите, что-куда шить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 20:41
Тааааак, совсем плохо :du_ma_et: .
Открываем блок схему, стр.№2.
Находим SPI ROM и BIOS ROM, там указаны страницы (page).
В BIOS-BIOS, в SPI-fd.
Отличие в размерах, у всех 8 выводов (pin).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:11
Не шьется W25X10BV - не проходит верификацию. Битая? На что можно заменить?
Нашел 25P10VP. Такая не подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:10
подойдет
годится любая 1мбитная флешка 25 серии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:10
Пока ждал, решил попробовать. Не работает с ней. Прошилась нормально, впаял - бук вообще не включается, вентилятор не запускается, но проц грелся. Впаял обратно родную - вентилятор запустился, инициализации нет. Куда копать дальше я даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:51
Уважаемые спецы, подскажите, что еще можно проверить и попробовать? Может эта флэшка не подходит?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 21:28
Пробуй другую флэху сперва, от другого производителя.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 22:03
бывает по 3 разные флешки менять приходится, тут еще программатор может лепту вносить, пробуй либо шить на другом, либо другую флеш ищи.
