Текущее время: 11 апр 2026 13:22
 Заголовок сообщения: ASUS X55A нет звука
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 15:54
Добрый день. Нет звука ни в динамиках, ни в наушниках. В виндусе чип не определяется. На наушниках питание по нулям. На колонках 0.15 вольт на всех 4 контактах.
Микросхема звука заменена, хаб тоже. Биос шился. Следов гниения и т.д. не обнаружено. Схему не нашел. Звук VIA VT1802P. Надеюсь на типовуху =))
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A нет звука
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 15:59
Платформа та же x55a. Разъемы выпаивал не добавил еще.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 16:28
интересно, а-какое питание вы ищите на колонках и наушниках? лучше на микрухе поищите. обвяку посмотреть. может в биосе есть выключение....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 16:51
Биос шил. Возле микрухи 3.3. и 5 вольт присутствуют. В настройках биоса только отключение пост сигнала.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:21
возле микрухи не интересно. интересно на самой микрухе.
вот примерное подключение
VT1802P.jpg [ 251.73 КБ | Просмотров: 1704 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:23
лучше так:
VT1802P.pdf [666.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:28
лучше так:
Спасибо. На неделе попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 09:59
проблема скорее всего в разъеме наушников.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 10:15
Разъем снимал. Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 19:48
Коллеги помогайте. Какие ключевые замеры? Я конечно могу отписать по всем контактам, и все же. Обрывов не нашел и коротких тоже.
