Текущее время: 11 апр 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 10:36
Прошу помощи с данной материнкой. Один раз из десяти стартует нормально, грузится работает. Остальные девять раз нет реакции на кнопку (каждый "раз" - это передергивание блока питания). При этом на кнопке напряжение присутствует. Дежурка есть. Сигнал SUS_PWRGD - 0. Фильтрующие емкости на выходах дежурки на всякий случай поменял - безрезультатно. По схеме K40IN сигнал SUS_PWRGD идет только с RT8206. Но моей плате этот сигнал на землю садит не она (отключал ноги, щупал - выходные транзисторы открыты).
Схемы не нашел. Ориентируюсь по K40IN.
Поднимал 67 и 68 ноги мульта (SUS_PWRGD и ALL_SYSTEM_PWRGD) и подтягивал их резистором к 3,3В - все равно старта нет.
Подскажите пожалуйста - что еще может садить на землю SUS_PWRGD?
P.S. Блок питания пробовал другой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 18:02
Мост 4026 (4034) AMD меняй!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 22:05
Только вот нет там такого моста. Он на NVIDIA собран.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:17
Попробуйте проверить кнопку вкл. диодной прозвонкой, часто выходят из строя на этих материнках.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:11
Кнопку проверил - норма. И заменил на всякий случай...
Результата нет. :(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:51
силовые 3 и 5 вольт постоянно есть?Недавно делал такую-там был видеочип,проверяем до и после нажатия на кнопку дежурку на дросселях,меняем флеш,льем биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 03:19
Ну так меняйте нвидию :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
