Текущее время: 11 апр 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP G6-2364rs нет изо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 07:59
Доброго времени суток! Данный девайс имеет мать DA0R33MB6F1 REV. F.
включается ни с первого нажатия на кнопку. был выявлен накал микрухи RTL8105E (U9), снял ее, ситуация не изменилась. БИОС был перешит на обоих флехах, брал с этого сайта для данной модели. И еще, после включения через некоторое время кулер набирает макс. обороты работает около 30 сек. и выключатся. Пните в нужном направлении пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2364rs нет изо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 08:59
Клиент признался что когда то вода попадала. но окислов не обнаружил. вот только вызывает подозрение микруха U16. не могу разглядеть номинал ее. на одной из ее ног площадка подгнившая, чувствую восстанавливать нужно. скажите за что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:09
Попытался отыскать схему, не нашел(((
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:29
нашел схему, только вот не пойму как считать ноги на микрухе U16 по схеме, там нумерация хаотично.. кстати снял микруху, и при подключении зарядного, теперь даже не загорается диод на разьеме питания(((
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:51
PU16 по схеме Q5173 а на микрухе написано что то вроде 10EJ Q4C ничего не пойму, как аналог искать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 10:38
вру, не Q5173, а G5173
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:37
Плохо искали.
Тыц
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:54
Антон Драчёв писал(а):
Плохо искали.
Тыц
схему я нашел, выше писал. ищу аналог на PU16, на схеме он почемута PU12
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:05
Сорри, не заметил.
Я правильно понял, что раньше ноутбук включался с кнопки, а после снятия PU16 перестал?
Тогда где логика? Почему вы решили менять PU16 ?
Перед снятием проверялось наличие +1.05V?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:14
логика штука хитрая. Да раньше включался с кнопки и не с первого раза, иногда несколько раз нужно было нажать. Вольтаж не проверялся((( учту на будущее. Снял его так как на него видимо попала жидкость очень давно (клиент признался), сняв его обнаружил подгнившую площадку. попробовал завести без него, ноль реакции вот такая история.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:19
мало того что перестал включаться еще и вроде как в КЗ стал. греется танзюк у питания PQ50... если его убрать то греется дльше PQ37 который как раз около злощастного PU16, обвязку PU16 перепроверил не накосячил вроде ни где... ооо, дайте ченить почитать.. знаний нехватает, вас дергать стыдно, а учится нада... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:28
а началось все с того что в накал уходила RTL8105E
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:34
Вы уже определитесь, какую из шимок вы сняли PU12 или PU16.
Потому как если PU12, то видеочипу хана. Тогда все правильно - видео в КЗ, PQ37 пробит, PQ50 греется.
Снимите PQ37 и PQ38 (если установлен) и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:42
а как понять я должен что "все ясно"?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:45
снял 37 и 38, диод на зарядке загорелся
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:46
блин.. и че теперь делать? менять 37 и 38, или они снова отваляться?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:47
Я же выше писал - видеочипу хана, одними ключами не обойдетесь.
Еще и шимка может быть мертвой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:54
но почемуто по схеме PU12 а на мамке на деле PU16.
ОК, 216-083000 заменю, ключи заменю, PU12/16 мнять то же так полагаю?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:00
Лучше снимите видео, поставьте ключи и шимку, и запустите. Если напруга поднимется, тогда уж ставьте видео.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:02
я снимал PU16 а не PU12 PU12 имеет по 3 вывода с каждой стороны? если да то я не ее снимал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:04
ок ключи я еще соображу как найти на мясе, а с шимкой как быть.. как аналог подобрать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:06
ключ сдох 1, тока 37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:03
http://yadi.sk/d/CrsFLW8IJdVmo вот
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:29
На фото отмечена как-раз PU12
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:37
печаль! а на плате PU16 написано
итак, снимаю чип, меняю шим, ключ, проверяю питание, если норм, ставлю чип? блин, попал на чип(((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:25
залейте биос сюда пожалуйста от него DA0R33MB6F1 REV. F
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 22:07
залито уже все давно
viewtopic.php?f=387&t=81319
