Текущее время: 11 апр 2026 10:57
 Заголовок сообщения: HP 625 сам включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:37
Здравствуйте. Материнка 6050A2346901-MB-A02, при подключении сзу сам включается, мигаеит диодом и начинает крутить кулер, спустя пару секунд выключается и опять включается и т.д. Перешил bios но не помогло. С подобным сталкиваюсь впервые, подскожите в коком напровление смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:54
с акб работает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 01:15
акб севшае.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:44
Так ну для начала подкинте проц заведомо рабочий, затем попробуйте проследить какие питания успевают подняться, желательно скинуть переферию (часто такой эффект дает убитая сетка или кодек), выложите результаты и подумаем дальше :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 09:46
Да и вот ещё что, автостарт появился после прошивки биоса или до?
Если до значит обязательно проверьте цепь RTC вплоть до юга.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 23:43
процессор менял, преферию всю снял. До прошивки включалсля с кнопки и через пару секунд сам выключался.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:17
Пост там выводится в MINI PCIex без проблем посмотреть бы неплохо студию сказать о чем он туда шепчет. Из личного были чудеса с ADP3208 если память не изменяет - вел себя аналогично.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 07:29
пост успевает только мигнуть нулем.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 21:34
Проверь ADP3208 - точно помню что было, да это и не сложно шим подкинуть - при этом если не ошибаюсь моя по замерам прикидывалась очень даже живой... Ну и ATI чипсет с его болячками никто не отменял
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 14:04
сам включался из за пробитого поливика, а выключался из за пульсаций блока питания. Все востановил работает, все спасибо за помощь.
