Текущее время: 11 апр 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Quanta QT8 - дохнет сетевка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:26
В общем проблема с сетевкой - родную не видел, поставил с донора - сильно нагревается и начинает вонять паленым, в винде соответственно не видится. Поставил другую сетевку, та же беда. Питание на катушке, находящейся рядом, 1.2В. В чем тут может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QT8 - дохнет сетевка
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:36
какую ставите то?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:37
там должны быть, 3В, 1,5В и 1.8В. все в норме?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 07:47
Ставлю RTL8111C
Нашел сгоревший L8, это он вонял. Походу что-то коротнул, когда менял сетевуху. Заменил сетевуха перестала греться, питания вроде как появились, 1.8В линия тут соединена с 1.5В линией через L66, итого на L8 1.5В появились, но все равно в винде не видится. Поставил другую, без результата. До этого я менял север, предположил что недосел и перекатал на свинец, запустил винду, появился кард-ридер и еще какие-то pci-устройства, но сетевухи нету. Сейчас замерил питания - вместо 1.5В всего 0.3В и опять L8 выбило.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 07:51
Точнее 1.2В на L8 было, все в соответствии со схемой.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 07:58
вы хоть в схему заглядывали ? на плате могут стоять сетевухи как rtl8111c так и rtl8111b, напруги питания у них разные, в схеме так же сноски есть, чего ставить, а чего нет для обоих вариантов.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 08:34
Изначально была rtl8111c, такую же точно и ставил. На плате все сконфигурировано для 8111c
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 08:36
И сдохла то похоже не сетевуха, а L8, просто я его не сразу заметил.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 08:54
В общем разобрался, все заработало. Как оказалось, изначально у меня недосел север, из-за чего не работала сетевуха и я полез её менять. Первый раз я, походу, криво её поставил и спалил L8. Сразу его не заметил, т.к. он находился возле сетевухи. Воняло паленым и сильно грелось - я и подумал что сетевуха. Поменял сетевуху снова, ничего не изменилось, так же греется, вот тогда я и заметил L8. Заменил его, потом перекатал север, нашло кучу PCI-оборудования, но сетевухи почему-то не увидело. В общем оказалось что L8 почему-то снова сгорел.
Вывод: надо ложится спать и нечего ремонтировать на сонную голову :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
