Текущее время: 11 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 23:02
Добрый день!
Имеется ноут Toshiba Satellite A200 (шасси ISKAE LA-3661P Rev. 2.0 2007-07-17)
Неполадка: "Нормально работал, вечером выключили на утро не включается".
АКБ не работала давно.
Начал с БП - оказался исправный, индикации на ноуте никакой.
Не могу найти деж. напряжения. Отискал схему - контроллер питания MAX8734а ЕЕІ. Пока застрял на нем. Напряжения 5В (21-я нога выход) и 3.3В (22я нога выход) - при включении обе напруги по "0". Эти выходы "звонятся" с "землей" с приемлемым сопротивлением т.е. КЗ - нет. На выводе 6 (SHDN) микросхемы МАХ = 10,42В.
Дальше начинаю тормозить т.к. уровень познаний в подобных вещах где-то в районе дилетант/новичек ))).
У микрухи есть два вывода 25й-LDO3 на нем 3,5В, и 18й LDO5 на нем 4,05В. На 20й ноге (вроде как питание) 4,07 В.
Также на плате была засохшая капелька "вещества похожего на кофе" прямо на полевике через который включается индикатор питание (AC IN LED), я его снял вымыл все посадил обратно, но завтра куплю новый точно заменю. По виду меня смутила контактная площадка под "затвор" - прогнила, востановил, дорожка звонится.
На 20ю ногу MAX8734а напряжение подается через 2 резистора (включены параллельно) я их снял чтоб проверить не просаживает ли сама микруха (к стати не греется) после снятия напряжения на их месте т.е. по схеме в точке В+++ = 0. И походу я что-то уложил, т.к. после посадки резисторов на место, БП уходит в защиту, но КЗ по входу нет. Сопрот. входа питания примерно 34 кОм. Кроме резюков боьше ничего не трогал.
Прошу консультации в данном вопросе. Какова вероятность что MAX8734а накрылась? По форумам находил, что на 20й ноге должно быть примерно 18-19 В, у меня гораздо меньше.
Если необходимо приложу схему.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 не включается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 01:44
вот отсюда и начинайте. должно быть 5В.
ищите почему проседает, может нагрузка какая то гавкнулась, либо сама шимка...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 09:17
Все бы ничего, но... сейчас и этих 4,05В нету. После снятия резисторов и постановки их на место, схема при подаче питания "коротит". Пока не могу найти в чем проблема. К стати, на плате есть перемычка которая подает на ШИМку 19В, она сейчас РАЗОМКНУТА. Т.е. я так понимаю что блок с ШИМ "коротить" питание уже не должен???Или для чистоты эксперимента попробовать снять MAX8734 ???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 10:03
Со снятым шимом не вздумай включать плату, а то последствий будет много нехороших.
Сначала проверь на всех дросселях ( дежурка, cpu ( ток без проца) ) если БП уходит в защиту, скорее всего где-то верхнее плече пробито.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 10:53
А что может произойти? (т.к. сняв резисторы я отключил от шима питание 19,8В :( )
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:18
Что значит "коротит", и какая схема???
RomBom писал(а):
Все бы ничего, но... сейчас и этих 4,05В нету. К стати, на плате есть перемычка которая подает на ШИМку 19В, она сейчас РАЗОМКНУТА. Т.е. я так понимаю что блок с ШИМ "коротить" питание уже не должен???Или для чистоты эксперимента попробовать снять MAX8734 ???
Откуда им взяться,, если ШИМ отключен?
Смотря что и как вы отключили.
Без шим-ки щатворы П-канальных полевиков окажуться в воздухе, и будут открыты, соостветсвенно 19В пойдет куда не надо...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:50
--- при подаче питания на материнку от БП последний уходит в защиту (т.е. чтоб БП заново завелся нужно отключить от сети на 2-3 мин.), проверял на другом БП (он без защиты) при подключении мат. платы на клеммах БП напряжение 0,5-1,0 В. (включал секунд на 5-7) повторюсь что сопротивление на клеммах питания материнки примерно 36-37 кОм
--- снял перемычку PJ10 резисторы о которых шла речь PR77, PR78
СХЕМУ ВЛОЖИТЬ???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:01
Уточняю:
перемычка PJ10 сейчас снята.
резисторы о которых шла речь PR77, PR78 на своих местах.
До снятия резисторов БП в защиту не уходил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:04
если ЗУ в защите, ищите кз начиная от входа, входных ключей, шимок, верхних ключей.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:30
Я же вас попросил замерить сначала сопротивления на дросселях относительно земли ( со снятым процом, памятью) и выложить замеры в порядке - позиционный номер дросселя и его соаротивление.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:32
Замеры произвел.
Что-то я сам себя запутал.
GND - PL9 = 0 Ом
GND - PL12 = 0 Ом
GND - PL13 = 0 Ом
т.е. все накоротко.
Как тогда у меня получается сопротивление на клеммах подключения БП 36 кОм???
GND - PL1 = 36 кОм
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:25
УУУУ..... как все запущенно...
PL9, PL12, PL13 - это все ОДНА линия В+... как она может звониться по разному?
Звоните индуктивности на выходах ШИМ PL7, PL5 и им подобные....
а еще лучше отнесите в сервис, пока не добили ноут...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 09:33
Ноутбук заработал, был пробой SMD конденсатора.
Спасибо откликнувшимся, тему можно закрывать.
