Текущее время: 11 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: g62-a84er нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 14:40
платформа: Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
принесли по гарантии после замены севера (216-0752001), были высохшие термопрокладки, после прогрева изо появилось, но после замены чипа на новый изо снова исчезло. несколько раз пытался перепаивать этот чип (ставил и новый и тот с которым ноут пришел)
дежурные напряжения присутствуют, посткарта показывает то 70 то 80 (подключал к mini pci-e)
подскажите, на что внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: g62-a84er нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:34
посты без памяти? видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 02:49
Если подымается только дежурка, то постку можно и не втыкать. С перепрошивки биоса начни.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 05:48
В нем ли была проблема изначально? Его конечно надо менять, но не всегда он виноват
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:53
После мучений с биосом была залита стоковая прошивка, ноут стартанул после нескольких включений, прошил из под винды до последней версии, теперь ноут работает нормально
п.с. север все-таки заменил на новый, на всякий случай
всем спасибо за ответы
