Текущее время: 11 апр 2026 10:57
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:06
Принесли девайс. После включения хаотично выключается (то 1, то несколько раз моргает индикатор ON) и выключается. Биос прошил, не помогло. Может кто поделится схемой? Или по опыту подскажите плиз, что копать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:07
первая ссылка гугла, лентяй)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:05
Схему нашел, Напуги на кандерах все есть, нет питания проца. На PL 905 и PL904 Пусто. Мульт заменил ничего не изменилось. Биос прошивал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 21:20
Мульт со смыслом меняете или так на авось?
Открывайте схему, находите шим проца - питания на шимку все приходят, vr_on, импульсы на svid шине? сопротивление без проца на катушках
Если снять резюк с prog1 шим должен запустится (без проца) - выставить 1.1 вольт, если что-то не так или сомнения - меняйте шим
вообще в поиске набрать isl95831 нет питания процессора и вылезет куча всего, как и что проверить, пусть и на других платформах, все равно тоже самое - ничего нового вы не спрашиваете
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:11
Шим заменил, Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:33
замеров никаких я так и не вижу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:40
PC605 - 0.9в должно 0,9в
C69 - 1.06в должно 1.06в
C72 - 1.06в должно 1.06в
PC506 - 1.55в должно 1.55в
C706 - 5в должно 5в
C592 - 5в должно 5в
C123 - 1.55в должно 1.55в
PC905 - 19в должно 19в
PC914 - 19в должно 19в
Это напряжения после включения.
VR_ON - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.
Похоже типовая проблема, принес еще одны плату для сравнения, а у нее то же самое. А вот что за проблема никак не докопаюсь (((
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:48
я вам писал же - замеры на ШИМ ПРОЦА: сигнал vr_on с мульта есть или нет? питания на шимку приходят все по схеме или нет? как шимку "вхолостую" запустить для проверки тоже сказал
svid пока отложим подальше)
схема гуглится
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:24
схема гуглится
VR_ON отсутствует. Но мультик был менян ..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:56
На 55й странице power sequence - до vr_on (9) все присутствует? прошивали биос, а мульт 930? у него отдельная флеха должна быть
