Текущее время: 11 апр 2026 10:57
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:34
Нетбук DNS
37GV10200-10
PCB M/B V10IS1
REV:01
Предыстория: отключалось питание при начале загрузки ОС. Сильно грелся мост Intel NM10, - покачал на шарах, - включается с кнопки, индикатор на кнопке и на плате (питание) горят, изображения нет.
Заменил на новый (без ребола), - греется мост, клокер и процессор, - симптомы не изменились. Заподозрил плохую усадку моста. Покачал мост, - клокер перестал греться, мост и проц тёплые, а вот реакция на включение поменялась. Теперь включается с кнопки, ровно 15 сек. и отключается, видеосигнала нет. Подскажите, пожалуйста, куда теперь копать. 3,3В и 5В присутствуют. Пост-карты нет.
Что посоветуете смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 22:17
Заменил мост на новый (поставщик правда старый), ситуация не изменилась, рестарт через 15 сек., напряжения все в норме (просадка в момент ресета). Посоветуйте, что смотреть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 05:23
Выброси этот калькулятор)) А если серьёзно, то похоже на "мёртвый" проц. Они там мрут как мухи.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 05:41
Отключи плату расширения и попробуй запустить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 22:16
Плата голая, с навесного только память...и батарейка :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 22:20
но до замены моста ведь запускался... попробую проц поднять.
