Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e залит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 13:54
Всем доброго дня!
Ноут Lenovo B570e, мать LZ57, был залит!
Почистил, кое где пропаял, работал сутки потом издох. Теперь при включении мигает светодиод питания, без процессора включается, все питания кроме процессорных есть. Проц менял. Если с процессором то на VCC_CORE появляется скачок напряжения а на VCC_GFXCORE нет ни чего. PU4401 и PU4403 и PU4405 менял и смотрел обвязку. На PU4405 управляющие уровни приходят. Как проверить питание проца без него, то есть заставить PU4405 работать без проца? А может залепа вообще в другом?
VCC_GFXCORE.jpg [ 75.99 КБ | Просмотров: 396 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e залит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 08:31
на скока помню без проца тоже напряжение должно подниматься, а вот сколько точно не помню
