Текущее время: 11 апр 2026 07:00
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:00
у меня плата LA-6901P
все почернело вокруг транзисторов питания видео чипа и 1транзистор пробит в КЗ
видео чип оказался цел
поменял конденсаторы и дроссель, впаял все 4 новых транзистора
плату пришлось резать и чистить
после этого все запустилось и заработало, но !!!!
транзисторы перегреваются при подаче нагрузки на видео
меряю напряжение на чип там 1.07В ( транзисторы холодные) в простое и 1.08 и 1.1 при подаче нагрузки на видео и транзисторы начинают дико греться особенно со стороны 19В
по мануалу там должно быть максимальное напряжение 0.995В
ШИМ менялся.
требуется консультация, что с этим делать?
какие элементы отвечают за формирование уровня выходного напряжения?
или проблема в чем то другом?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 20:49
так и расскажи какие транзисторы впаял? характеристики их по даташитам смотрел? у каждого ключа есть какое-никакое сопротивление, и чем больше ток, тем больше греются, торфянники под сгоревшими раскапывал, теплоотвод в плату в разы уменьшился...делай выводы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 17:48
на данный момент могу сделать вывод что проблема заводская и как следствие восстанавливать старый сгоревший монтаж бесполезно, опять все сгорит.
пришел ноут в ремонт (залитик), платы один-в-один, залит был в районе мультика, отремонтировал.
в районе питания видео чипа все чисто и красиво, никаких потемнений, у клиента спросил как эксплуатировался ноут в ответ: только интернет, музыка и кино.
и тут самое главное! нагрузил 3D-марком и через 15-20 секунд транзисторы закипели!!!
при чем это происходит только тогда когда питание видео чипа максимально! на низших и средних напряжениях теплые-горячие.
на более глобальные исследования времени нет, отдал клиенту с рекомендацией: для игр не использовать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 12:01
Я там затворы дублировал навесным - на плате сопротивление было очень высоким. Проблема по сути своей очень похожа на типовуху Quanta ZK3.
