Текущее время: 11 апр 2026 07:00
 Заголовок сообщения: asus k56cm не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:12
Всем добрий день, значит такая история, пришел апарат к56см гдето в сервисах минячи чипсет, но клиент сказал что без результата, так и есть, выгорел мосфет возле конектора зарядки, заменил его и заодно установил новый мост, после етого при родключении зарядки диод зарядки горит, а при нажатии на клавишу включения, все глухо, только пищит в районе rt8206l,мульт исправен пробывал на другом ноуте, подскажыте куда рить, буду очеь благодарен. И ещо есть ли аналог rt8206l?
 Заголовок сообщения: Re: asus k56cm не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:15
И ещо биос исправен, прошыт с дампа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:51
Что тут скажешь, замеры то где, дежурка есть, на регуляторах дежурки что!?
