Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Проблема с видео HD4650
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 00:15
Ноутбук Pavilion G6, плата Quanta UT1 DAUT1AMB6E1, видео 216-0729042.
Изначально были полосы на изображении, после прогрева феном 216-0729042 они исчезли. Заменил 216-0729042 (покупал в Parts Direct). Изображение нормальное, драйвера устанавливаются, но при запуске оценки производительности (windows 7) экран может побелеть, стать в полоску или вообще пропасть изображение (только подсветка) и после этого зависнуть. Иногда при установке разных драйверов вылетала ошибка 0х000000EA. Систему ставил чистую, драйвера пробовал разные, запускал FurMark - экран темный и полное зависание. Запуск AERO тоже приводит ноутбук в ступор. При этом запускал кино - работает, правда на длительном времени не проверял. Что это - проблема с чипом или какая другая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видео HD4650
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 08:06
Попробуйте еще Video Memory stress Test прогнать. Хотя похоже как раз на чип.
З.Ы. Опыта у меня не много, может более опытные мастера, конкретнее скажут...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:03
Возвращаюсь к старой теме. Поставил старый чип обратно ситуация не изменилась (ну не может же старый чип вести себя также :du_ma_et: ). Прогнал VMT, ошибок не найдено, но все равно поменял память, тоже самое. При запуске оценки производительности в семерке периодически пишет, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. Далее, вообще, остается одна подсветка, а изо пропадает. При запуске картинки с AERO виснет. Северный мост AMD 215-0752007, но он вроде бы без видео, поэтому вряд ли от него проблемы. Что не так? Может у кого есть такая плата, то фото видео с двух сторон не помешало бы. В сети нашел фото HP DV7-3050er DV6-2019er Quanta UT1A (UT12_ATI), но там есть несовпадения по обвязке с моей платой, но я вроде бы ничего не сносил. К примеру, на плате (фото) R3081 установлен, а R3082 не установлен. У меня наоборот. И с другой стороны платы также несовпадения.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:10
есть на форуме фотки, и сравните память, если разная, то соответственно страпы...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:42
Да, действительно память разная. Но, в принципе, я практически уверен, что ничего не снес, а вот почему у меня такая ерунда с видео не пойму. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:43
подкиньте 216-0728014, а вдруг вам повезет :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:55
Стесняюсь спросить, а в чем фишка-то? :smu:sche_nie: Или как вариант более слабого видеоядра?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:01
64бит
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:14
64бит
Попробовать конечно можно, только пока нечем. Но все же...
А куда тогда мои 128 бит пропали? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:25
ваши остались, 0728014 64 битный, соответственно память урежется пополам с шиной
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:27
Это я понял, а почему все же мой не работает? Чип плохой попался?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:32
а я хз :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 00:38
а я хз :-)
Вот и я про тоже... Похоже все хз :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 10:48
Поставил этот чип. Теперь темы AERO меняются, "бублик" запускается. Но на оценке производительности
изо пропадает (одна подсветка) на этапе декодирования мультимедиа. Теперь тест 3D и aero проходит. Помогает только отключение ноута. Запустил кино, проверяю. Может, конечно, ну ее эту оценку производительности....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:00
блин... да север это по pci-e подыхает... меняйте 007-й
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:12
Было предположение... но не пробовал. Получается сразу 2 чипа "поломались" :(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:11
Установил игру WoT. Как ни странно, но работает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 09:55
Я вообще всегда эти чипы парой меняю, вне зависмости от того, какой из них умер.
По теме - была когда-то у меня уже гретая UT1 с 042 чипом, такая же фигня, как у вас, уже и видеопамять всю дважды менял, вылечилось только установкой 014 чипа
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:47
скорее всего мост и поломался, пока видео чинилось прогрелся
лучше менять парой
