Текущее время: 11 апр 2026 13:15
 Заголовок сообщения: ASUS G60J калится мульт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:24
ASUS G60J
уже копанный, нет никакой реакции на кнопку
дежурки 3 и 5в поднимаются на кнопке 3в есть, на мульто-флешке шевеления присутствуют, мульто флешку прошивал, мульт ITE 8512, поставил новый, он сразу начинает калиться, от чего ??? КЗ по питанию отсутсвуют
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G60J калится мульт
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 00:35
впаяли правильно? на 180 не перевернули? а то бывает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 00:49
А все питания мульта проверили?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 02:00
питание проверил, впаял правильно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 17:48
Поменять на другой мульт значит,если всё проверили
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:54
на двух проверял, один из них новый с упаковки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:58
Ну попробуйте пройтись по всем пинам и посмотреть мож где то просаживает чего, благо схема есть в свободном доступе! :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 00:23
Раскалённый мульт - это дохлый мульт. Всегда так.
Умереть мог от завышенного напряжения питания, попадания +19 вольт (или другого смертельного для мульта) на входы-выходы, или не выдержал процесс перепайки.
У меня были случай : +19 вольт проходило но входы из-за к.з. в пережованном кабеле LCD.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
