Текущее время: 11 апр 2026 07:01
 Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15CRV) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:24
Доброго дня.
На руках аппарат Samsung NP300E5C SCALA3-15CRV с пробитым мосфетом Q503 AON7410.
Проблема в следующем. При его замене аппарат восстанавливается, начинает нормально работать, НО примерно на неделю. Спустя это время мосфет снова вышибает.
Буду рад любму совету =)
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 15:47
Адаптер наверно не оригинальный/неисправен. А автомобильным пожечь первичку, вообще норма.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 16:58
возможно, а каково напряжение на затворе когда аппарат работает? должно быть около 25 вольт, если меньше то могут быть проблемы! и второе закрывается он или при работе от батареи.
