Откопал давнюю "историю". Продолжу в новой теме.
История платы:
Копались. Поставили ISL6262CRZ вместо ISL6262A. Доработал - поставил 0Ом вместо PR163 5кОм и убрал PC27. Прошил местный биос. Плата стала заводиться, загружаться с лайвСД. Но, если запустить установку ОС, то комп перезагружался. Отложил в долгий ящик, теперь достал опять.
Имеем CQ61-210ER (m/b OP6
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf) пост-код BB, нет старта. Причем что с оперативкой, что без нее BB. И с разными процессорами BB. Биос прошивался как с офф сайта, так и местными прошивками в разные флешки - все тот же BB. Дроссели питания процессора сильно нагреваются, на них 1,21 Вольта. На полевиках, формирующих питание процессора, все напряжения вменяемые.
Очень надо починить. Помогите, направьте.
